Старый 30.12.2013, 17:37   #541 или 169522
moydom_by
Смысл, в какой-то степени, поддержать может и стоит, но только смысл, а не предложение своих услуг за деньги. Эта ветка форума создана для других целей.
Юра, если вы следили за этой темой, то наверное видели мой выложенный проект и его обсуждение, если это нет так, то не сочтите за труд перечитайте п-ста. Далее, а что если на форуме можно помочь людям, так обязательно бесплатно? Ведь я же увидел, что люди изобретают на ходу и предложил помощь, на спрос и рождается предложение и каждый труд должен быть оплачен.
moydom_by вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 18:06   #542 или 169528
Так ветка создана для того чтобы решать вопросы бесплатно, а зачем задавать вопросы тем кто просто за это заплатит. Веть так все обсуждение можно перевести в номера телефонов и ценники.
Старый 30.12.2013, 19:24   #543 или 169536
Сообщение от moydom_by Посмотреть сообщение
Инженеры учатся годами, а потом ещё раз учатся в проектных институтах, ....
А потом такую фигню порой рисуют, что волосы дыбом встают.
Старый 30.12.2013, 19:35   #544 или 169538
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Я вот смотрю на обсуждение и удивляюсь и зачем идти самым трудным путём и изобретать велосипед, при чём с квадратными колёсами )), не проще ли купить строительный проект или обратиться за консультацией к разработчику, т.е. к нам. Инженеры учатся годами, а потом ещё раз учатся в проектных институтах, а вы хотите в ексель вбить некие цифры и получить непонятный ответ. У нас есть все специалисты, хотя бы позвоните ведь консультация бесплатна.
moydom_by,Я вот ,что хочу спросить: Вы на какой машинке катаетесь? А я на старой капеечке...Я когда начинал строить дом
ходил на консультацию к "вашему брату".Послушал расценки ,подобрал губу и пошел сам соображать т.е. "изобретать велосипед",
правда колеса, как ни странно получились круглые...
А вот недавно посмотрел я проект у подруги жены и сказал:Таня возьми этот проект и засунь его в .... Ентому проектировщику ...
Она сказала,что это не он ,а она и проектирует она уже 20 лет...А там похоже ничего вообще не рассчитывалось...(я имею ввиду крышу).
Старый 30.12.2013, 20:03   #545 или 169542
Nick_Shl
Сделаю за пиво, а можно и бесплатно)))
p/s эскиз не нужен, просто обозначить угол... полагаю под кровлей будет холодный чердак.
Было бы не плохо
Что имелось ввиду под "эскизом" мне не понятно ... шатровая крыша(да еще если это квадрат) она же одна такая и выглядит примерно так:
Да, под кровлей холодный чердак. Перекрытие между этажом и чердаком - деревянные балки, поэтому хотелось бы сразу запроектировать всю систему. Несущие стены с размерами вот:
Покрытие подумываю ЦПЧ от Забудовы - они считают оптимальным угол скатов 22 градуса(под "обозначить угол" - это имелось ввиду?). Еще только дымоходы продумать надо...
Старый 03.01.2014, 12:41   #546 или 169792
Угол наклона обрешетки крыши, в зависимости от особенностей черепичного покрытия, может составлять от 10 до 65 градусов. Оптимальными считается уголы в 22 градуса, так как полностью компенсируются сильные порывы ветра и обеспечивается полная защита от попадания осадков;
По мне так они сами не понимают чего написали)))
Так давайте определим угол и вариант выпуска стропил 1. По мауэрлату с опорой на него и со свисающими концами. или 2. с опорой концов стропил в выпущенный горизонтально брус. И на какое расстояние, я предлагаю выпуск не менее 80 см.
p/s про битумку мыслей не было? Монтаж самостоятельно или предполагается нанимать?
Старый 03.01.2014, 15:11   #547 или 169803
Nick_Shl
Технологи говорят маркетологам, а те как напишут
Угол скатов? Пусть будет 26 градусов. Такой угол получается, если верхушку крыши сделать в 2,5 метра от перекрытия.
Мне как-то больше нравится вариант 1, т.к. он мне кажется проще.
80 так 80. Лишь бы поменьше использовать нестандартного пиломатериала(длиннее 6 метров)
Думал изначально. Но для нее надо всю крышу обшить OSB, постелить подкладочный ковер, кроме того на краях думаю будет много обрезков, так что в итоге получится она не дешевле.
Еще думал о металлочерепице, но говорят она в дождь барабанит и тоже обрезков будет много - лишний перерасход материала.
Для ЦПЧ достаточно обрешетки, она конечно тяжелая(45 кг на квадрат), но это всего 20% от снеговой нагрузки. Срок эксплуатации у нее вроде как выше. Укладка простая - клади да прибивай гвоздиками к обрешетке.
Монтаж планируется самостоятельно(как и все остальное)
Старый 03.01.2014, 16:06   #548 или 169807
С выбранным вами углом наклона крепить нужно только нижний ряд.
Старый 06.01.2014, 22:13   #549 или 170269
По стропильной ситсеме: нужно 70х180... х6000 мм - 70 шт., это с запасом, где-то в 10%. 4 шт. на рёбра составные, там получаются длиной почти 9 м. Пилят обычно 6,1 - 6,2 м. Сращивать не проблема. По скатам по 14 стропилин с каждой стороны, в основном короче 6 м., шаг между стропилин 800 мм (считая по осям стропил) увеличивать расстояние между стропилами смысла нет. Рамная конструкция, из стропильника. Удобно тем, что будет выбор, на стропила пойдёт лучшая доска. Подпорки длинных стропил, по рёбрам и для сращивания тоже из стропильника. Скат по карнизу 12 м, свес 0,8 м, высота, считая от нижней точки карниза до конька при угле 22 гр. получается около 2300 мм.
Картинку пока детально не прорисовывал, может и сделаю, или просто эскиз, позже выложу.
Пока без привязки к конструкции (по брусу или с выпуском стропил по мауэрлату. Проще, кмк, использовать выпуски бруса и упирать край части стропил в них, но не принципиально. Просто нужно сразу иметь ввиду подшиву карниза, крепление водосливной и т.д.
Старый 09.01.2014, 13:59   #550 или 170695
Nick_Shl
Т.е. грубо кубов 6. А какой класс? Первый, второй?
Сращивать самому? Как именно?
Вот эскизик бы "рамной конструкции", где подпорки, как сращивать и как крепить...
А картинку тогда я сам попробую нарисовать
Вот все думаю: может все-таки чуть увеличить угол ската? Мне кажется, что если увеличить, то будет смотреться лучше...
Проще чем? Их же надо еще напилить, установить, прикрепить... при этом этот брус получается как рычаг(судя по картинке из самого первого сообщения этой темы) На стропилинах тоже запилы надо делать, но не думаю, что это настолько сложно.
Да и подшивка не парралельная земле по мне красивее выглядит... просто вагонку прямо к стропилам снизу прибить и подшивка готова(как мне кажется). Водосточку за торцы стропил крепить можно...
Нужно или можно? Это ведь две большие разницы
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
