Старый 16.10.2014, 17:14   #541 или 202869
sasha-2004k
Добрый день. Подскажите как мне быть в сложившейся ситуации. Имеем мансарду утепленную, но без пароизоляции. Перекрытие первого и второго этажа деревянные балки. Отделка первого этажа закончена. Второй этаж еще не трогал. Стойки поддерживающие стропила обшиты обрезной доской с двух сторон. Между досками лежит утеплитель. Естественно есть небольшие щели через которые гуляет ветерок. Все тепло улетает. Надо сделать пароизоляцию. Подойдет ли для этих целей ютофол 110 Н? Или можете, что то порекомендовать подешевле. Нужно ли делать зазор между гипсокартонном и пленкой? Хотелось бы в плотную. Так проще. Нужно ли что делать с наружной стороны (в чердачном помещении)? В дальнейшем планируется обшить ДВП. На скосах (там где утеплитель касается крыши) нужно ли закладывать пленку? Если да то какую? Понимаю что это уже сложно. Но хоть как то да смогу запихнуть. Крыша - обрешётка\рубероид\шифер. И еще что посоветуете делать с полом в уголках (между первым и вторым этажами). Там просто лежит утеплитель между балок. Под ним то же нет пароизоляции. Планируется в дальнейшем положить половую доску.
sasha-2004k вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 18:00   #542 или 202890
Сообщение от sasha-2004k Посмотреть сообщение
Про какую пароизоляцию идёт речь? Вернее на каких участках? Если полностью заизолируете всё помещение, то в нём будет неуютно длительно находиться без регулярного проветривания или работы приточно-вытяжной вентиляции.
А что бы отсечь гуляющий ветерок, достаточно ветрозащиты
Старый 16.10.2014, 18:08   #543 или 202893
sasha-2004k
Как это сделать эту ветрозащиту? Везде пишут что нужна пароизоляция чтоб пар не скапливался в утеплителе. Я раньше думал просто обшить гипсом по досках.
Старый 16.10.2014, 18:11   #544 или 202895
есть для этого специальные нетканые материалы, на крайний случай - спабонд
Это в том случае, если не будет продуваться чердачное помещение (под коньком, по бокам внизу скатов крыши).
Старый 16.10.2014, 23:14   #545 или 202947
sasha-2004k
нетканые материалы
Вы имеете ввиду вот это http://www.juta.ru/production/vetrozaschitnie_membrani/
Старый 17.10.2014, 00:51   #546 или 202953
да, нечто подобное
Старый 17.10.2014, 15:40   #547 или 203030
sasha-2004k
да, нечто подобное
Есть в продаже вот это http://www.ondutis.ru/catalog/r70/ по доступной цене. Подойдет?
Старый 17.10.2014, 16:25   #548 или 203038
нет, это же пароИЗОЛЯЦИЯ, а Вам необходим пароПРОНИЦАЕМЫЙ материал
Старый 17.10.2014, 22:41   #549 или 203070
Антон-Брест
Подскажите чем лучше прибить, прикрутить бруски(2 шт) 50х50 мм друг к другу, и к стропилам чтобы было надежно и не было проблем в дальнейшем. Бруски будут крепится перпендикулярно стропилам, для увеличения толщины утеплителя. Потом к ним будет прибиваться доска, гипсокартон и т.д. т.е. вес будет приличный. Сначала думал ершовыми гвоздями, но бить очень не удобно. Думаю шурупами но вот думаю выдержат ли черные. Шаг между стропилами 60 см
Старый 17.10.2014, 22:59   #550 или 203073
sasha-2004k
выдержат ли черные
А куда они денутся? У меня гвозди только в каркасе стропильной системы. А все остальное на шурупах черных (3,5х51 в основном). Пока все в порядке.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
