Старый 08.12.2014, 22:33   #551 или 208377
так керамзито-бетонные блоки тяжёлые
вроде ж писали про проблему веса?
Старый 08.12.2014, 22:35   #552 или 208379
GIM
В идеале может и должна,но лучше не с помещения,зачем лишние теплопотери.Если и низ наглухо запечатан то в канале по любому будет движуха хоть и не такая интенсивная.Это и к лучшему чтоб не переохлаждать дымовые газы
Старый 08.12.2014, 22:37   #553 или 208380
по прикидке например мой дымоход встанет где то в 730 кг. для сравнения надо посчитать сколько завесит дымоход из кирпича и тогда станет все ясно...
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 22:35 ----------
так вот принципиальный момент! должна быть движуха или не обязательно!?
если нету движухи то стенки керамзита будут сто пудов нагреваться...!?
Старый 08.12.2014, 22:40   #554 или 208382
GIM
Не будут.По такому принципу работают гипокаусты(с внутренней циркуляцией воздуха)Холодный опускается,теплый поднимается+у Вас ещё и утеплитель(керамзит)
Старый 08.12.2014, 22:40   #555 или 208383
еще, если я обрежу не нужные два малых вентканала сложу ли я 6 метров дымохода? не грохнится ли такая конструкция?
Старый 08.12.2014, 22:42   #556 или 208384
GIM
Надо армировать или крепить через определённую высоту(есть понятие остойчивости)
Старый 08.12.2014, 22:44   #557 или 208386
как армировать и что значит крепить через определенную высоту?
Старый 08.12.2014, 22:49   #558 или 208387
GIM
И потом
VAR, до какой температуры Вы думаете нагреется Ваш блок?
---------- Сообщение добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее было в 22:44 ----------
Есть такое понятие остойчивости.Это когда столбик (колонна)стоит под собственным весом и не теряет своей вертикальности,не изгибается.Это технические вопросы,наверно это как то считается или принимается по нормам или ... я не знаю как к конкретно к Вашему случаю
Старый 08.12.2014, 23:10   #559 или 208392
Point
Спасибо всем откликнувшимся. sergN, я как раз и обнаружил эту проблему когда стал утеплять минватой чердачную часть, гильза зачеканена вверху, на выходе из кровли.
GIM, "расчеканить" гильзу можно только полностью разобрав верхнюю часть кладки. Может ли такая конструкция представлять опасность пожара, или проблема что от температуры может одно колено гильзы выскочить из другого?
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 23:14   #560 или 208393
GIM
Сообщение от Point Посмотреть сообщение
Проблемы большой там нет,но как то не по феншуй.Может выскочить .А взять ломик или арматуру и расковырять,там скорее всего раствор
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
