Старый 08.12.2014, 23:14   #1 или 208393
GIM
Сообщение от Point Посмотреть сообщение
или проблема что от температуры может одно колено гильзы выскочить из другого?
Проблемы большой там нет,но как то не по феншуй.Может выскочить .А взять ломик или арматуру и расковырять,там скорее всего раствор
Старый 08.12.2014, 23:41   #2 или 208395
Point,
я тут согласен с GIM
.с пленкой вроде понятно. если оплавится-и хрен с ней.только надо приклеить вокруг скотч , потом отрезать от камня пленку и скотч завернуть куда в более приемлемое место.
зачеканка вводит в ступор.
перебрать вершок , мне кажется , будет правильнее.
поясню.
предлагаю нарисовать в на листе правильный вариант дымохода для ваших потребностей. а потом его туда "поженить".
мне кажется выйдет что-то типа сплошной гильзы в дымоход+засыпка агроперлитом .(и без утепления тогда чердачной части..можно....?...но улицу утеплить.)
не то что бы я считал , что зачеканка плохая..но так не сталкивался..ну ни разу. металл даже не нагреется нормально ведь.
блин..ступорный вопрос.
да ещё сужение..хулео иглесиас там во время топки будет-турбулентные потоки всякие ...
Старый 09.12.2014, 10:45   #3 или 208413
глинопесчанаая смесь и растворю
1/-огнеупорное 2/-нет
Старый 09.12.2014, 10:54   #4 или 208415
если дымоход кирпичный. без гильзы. то по нормам он кладётся до крыши на глино-песчаную смесь ( для того.чтоб при температуре кирпич мог "гулять" и не трескался)
если же он сложен на цементный раствор.то "гулять" при нагрузке не может (жесткое соединение) и кирпич рвёт и через трещины дым идёт в помещение
потому раньше участковые ходили по домам и заставляли белить печи и трубы - на белом сразу видна утечка
это я так, доступно ...
Старый 09.12.2014, 11:41   #5 или 208417
dimex
А почему все выбирают кирпич? нельзя ли просто купить нержавейку и просто вывести её от ТТ котла до крыши? зачем нужен кирпич, если всё равно необходим утепленный дымоход?
Старый 09.12.2014, 15:29   #6 или 208457
У меня в шахте с вентканалами идёт нержа, для таплоизоляции обмотал стеклотканью, при работе котла за поверхность можно рукой держатся.
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее было в 14:27 ----------
но и не каждая нержа пойде на ТТ..
Это для газовых МЧС требует кислотостойкую с документами. Для ТТ хоть из жести.
Старый 09.12.2014, 16:01   #7 или 208462
dimex
Нержавейка утепленная или просто сами обмотали и всё? Я просто вот думаю, а надо ли вообще тогда строить этот кирпичный вент канал - если для вентиляции можно использовать трубу водопроводную 110 мм, а для ТТ нержу? Ради чего кирпич? Чтобы на крыше красиво крепить металл?
Старый 09.12.2014, 16:09   #8 или 208464
Обмотал сам, стеклоткань 1000 держит. А вот пускать 110 водопроводную рядом с дымаходом не стал, проложил алюминивой гофрой. Всё это проходит в нише из кирпича и гипсокартона до перекрытия чердачного. Выше него по чердаку короб из оцинковки с минватой (чтоб вентиляция не мёрзла). Но на перекрытии и чердаке у меня горючего нет ваще нечего (хоть ведро бензина разлей и подожги), могу себе позволить напливать на некоторые меры предосторожности.
Старый 09.12.2014, 16:34   #9 или 208469
dimex
Вопрос в необходимости делать эту нишу из кирпича.
Старый 09.12.2014, 14:00   #10 или 208441
dimex, далеко не все.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
