Старый 13.10.2015, 10:59   #571 или 239656
Оконный проём шириной120 см и выстой 130. Толщина стены 30-40 см
Можно ли в этот проём установить окна (двухкамерный стеклопакет) с одной поворотно-откидной своркой? Нормально ли будет функционировать фурнитура и при открытии окна, не будет ли причинять неудобство выпирающая створка.
У меня на работе такие окна, размер очень похож.
Правда мы каждый день офис по 3 раза проветриваем.
За 4 года раздолбалось окно и уже не четко закрывается, также перекосилось немного из-за веса видимо.
Но это может профиль уг.. вообще производители обычно допускают делать створки размером до 1.5 х 1.5м
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее было в 10:59 ----------
Дак а почему через штульп дует?
Как избежать кроме импоста?
Можно туда тоже ручку воткнуть от безисходности? Лишь бы прижимало сильно!
Старый 13.10.2015, 11:42   #572 или 239663
Uram
Аватар для Uram
это надо на окне объяснять, на пальцах проблематично
Старый 13.10.2015, 20:40   #573 или 239727
Везде глухари.
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=17&page=33
Самый большой прогиб на фото номер 5
снять 1 штапик под импостом и 2й над импостом, попробовать выжать руками и положить подложки на верх нижнего пакета. Если выжать не получится, то придется снять сверху еще штапики. Может самый верхний можно будет оставить и попробовать еще раз.В общем сам пакет, в любом случае, можно просто придержать второму человеку.
Старый 13.10.2015, 21:04   #574 или 239733
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
На пятом фото прогнулись 2 импоста один на другим. Главное чтобы потом не лопнуло стекло. А чего они прогнулись?
Старый 13.10.2015, 22:27   #575 или 239746
Uram
Аватар для Uram
@bullet_fox, возможно под стеклопакет сверху как-то неправильно подложили подкладки
Старый 13.10.2015, 23:04   #576 или 239752
На нижний пакет посередине сверху не положили, а под верхний посередине положили.
Старый 14.10.2015, 08:22   #577 или 239766
bullet_fox
Будем исправлять, но скорей всего уже весной.
Старый 14.10.2015, 12:24   #578 или 239787
там работы на пол часа, если все для этого есть
Старый 14.10.2015, 20:29   #579 или 239824
bullet_fox
Есть только руки,а чем делать надо думать. Хочу подправить четыре окна, а на это надо время. Да и холодно, если придется вынимать стеклопакет.
Старый 14.10.2015, 21:27   #580 или 239826
вынимать не нужно, просто расштапить и придержать одним пальцем
окна , окна пвх , пвх
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
