Старый 19.06.2014, 18:25   #571 или 191287
не не ударит , т.к. нить включается последовательно в разрыв нейтрального провода, да и дифы в щитке стоят на случай тока утечки. Обжечься более реально. Да и дело свое сделала и была разобрана.
Походу вы для тока свой, вас не покусает... А вот к схемке я бы приписал "наши трюки выполняются профсионалами, не пытайтесь повторить это дома".
Старый 19.06.2014, 23:24   #572 или 191307
Делать этого не стал, т.к. конструкция для резки под углом сложна в исполнении, более того L-ки для углов все равно в ручную запиливать пришлось бы.
А что за L-ки для углов ? На оконных проемах ?
Старый 20.06.2014, 11:38   #573 или 191348
mikola
Да, на оконных и дверных проемах угол должен быть вырезан в целом куске утеплителя (отсюда и L) для того чтобы исключить зоны концентрации напряжений.
Старый 20.06.2014, 20:42   #574 или 191433
Если честно, никогда не понимал от куда там напряжения. Если имеется в виду разный вес утеплителя на проеме и сбоку, то,мне кажется, достаточно не делать шва по вертикали на этом переходе. Зачем целостность листа по горизонтали не понимаю, разве что просто нету разницы в сложности разрезки, что так кусок отпилить и добавить, что так из одного куска вырезать.
Старый 21.06.2014, 11:43   #575 или 191467
Практика показывает, что теория не всегда права - швы не нельзя делать.
Старый 21.06.2014, 17:55   #576 или 191470
Так а что может произойти, если горизонтальный шов совпадет с низом проема ?
Старый 21.06.2014, 18:24   #577 или 191473
Ну дык пока что нечего не произошло...
Старый 22.06.2014, 18:58   #578 или 191546
mikola
Я у себя делал, а как было-будет у Вас, это личное дело каждого. Каждый сам себе мастер, но зная как правильно, я сделать по-другому не мог
Старый 22.06.2014, 23:04   #579 или 191559
да я не протестую, так...мысли в слух. У меня как по раскладке плит ППС получится по горизонту, так и будет, по другому, ведь, и не сделаешь.
Старый 23.06.2014, 10:35   #580 или 191596
По шву может пойти трещина. Конечно это не бывает на каждом окне, сделанном так, но если сделать Л-кой, то вероятность трещины почти нулевая.
На то есть технические документы по системам утепления у каждого производителя - если я не ошибюсь, то у церезита и капарола это прописано (у капарола 100%).
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
