Старый 13.04.2016, 08:42   #571 или 259680
Вначале создаём трудности, потом преодолеваем ) Зачем такие сложности, если,по итогу, выйдет не дешевле плит? Про разницу в трудозатратах даже можно не вспоминать. Это если не деревянный.
+1000500. Можно добавить еще, помимо трудозатрат, временные: плиты 1 день и готов и пол второго и потолок первого, а "облизывать" каждую досточку будете как минимум! 2 недели и все равно не достигните уровня комфорта с плитами..
Lama, Ваше предложение с песком имеет право на жизнь с оговорками:15см- лишняя нагрузка и не более того(5-8см хватит), и ЭППС плохой звукоизолятор, лучше либо плотная вата с перехлестом, либо опилки, либо эковата (с засыпными проще ИМХО)
Старый 13.04.2016, 09:06   #572 или 259681
@Стэлс, я сам сильно тему не изучал, вы наверняка правы, это как идея Себе делал бы именно по технологии с песком.
Старый 13.04.2016, 10:05   #573 или 259684
а раньше еще доменным шлаком засыпали. набирали при это собственный вес перекрытия
Старый 13.04.2016, 10:14   #574 или 259685
интересно было бы его поизучать дозиметром, фонит больше хрусталя или нет.
Старый 13.04.2016, 22:53   #575 или 259761
Плёнки можно не класть вообще, если есть отсечка от утепления наружной стены.
Не понял, почему отсечка позволяет не использовать плёнку? Плёнка планируется прежде всего как изоляция от пыления минваты внутрь помещения
Старый 16.04.2016, 05:38   #576 или 260017
Для этого даже старые газеты подойдут.
Старый 09.09.2016, 23:13   #577 или 271706
ОлегМинск
Форумчане, нужен свет. Делаю перекрытие на холодный чердак. Решил делать пирог перекрытия так (или почти так), как указано в данной ветке на странице 36:
1.Черновой пол (доска 5 см)
2.Гидроветрозащита.Зазор между защитой и черновым полом 2,5 см.
3.Утеплитель
4.Балки перекрытия
5.Черновой потолок прикручен снизу балок.
6. Пароизоляция Изоспан В. В местах стыковки материала, нахлест должен быть не менее 15- 20 см. Нахлест пленок планирую клеить клеем Delta Tixx. К стене также планирую приклеивать данным клеем.
8.Потолочный отделочный материал (у меня натяжной потолок и вагонка)
На одном из российских форумов один из участников мне категорически заявил, что пароизоляцию необходимо в обязательном порядке прикреплять не к черновой доске, а к утеплителю. Якобы будет выше выпадать конденсат. Почему - не пояснили.
Коллеги, ваше мнение? Какая разница? Ведь главное - не пропустить пар в утеплитель. В моем случае не впущу пар не только в утеплитель, но и в доски чернового потолка.
Покритикуйте, если не прав. Только фактурно, с физикой.
ОлегМинск вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 03:44   #578 или 271715
@ОлегМинск, а за что вас критиковать все верно понимаете. Задача пароизоляции не пустить пар в утеплитель. Вот только ветрозащитная пленка (мембрана) вам с какой целью? С точки зрения физики процесса
Старый 10.09.2016, 09:29   #579 или 271730
@ОлегМинск, конденсат выпадает на холодной поверхности. Холоднее будет уже ЗА утеплителем, а перед ним -+та же температура, что и в комнате. У вас же под столом не выпадает конденсат. Поэтому до сиреневой звезды как располагать пароизоляцию(до или после чернового).Исходите из удобства монтажа в Вашем случае. Ну и чтоб дырок в ней от крепления было минимум.А то некоторые снизу по балкам пароизоляцию и прямо к балкам вагонку кучей гвоздиков/саморезиков =пароизоляция для психологического спокойствия (правильнее крутить к направляющим рейкам-и выровнять плоскость потолка можно, и дыр меньше)
Старый 11.09.2016, 13:00   #580 или 271760
ОлегМинск
Lama, Стэлс, спасибо за ответ и совет. Касаясь мембраны,
Вы знаете, откровенно говоря, я понимаю зачем сверху в принципе кладут мембрану (чтобы если будет какая влага сверху на полу чердака, то она не должна попасть в утеплитель, а из утеплителя она вверх должна просто выходить), но в моем случае Вы ещё раз подтвердили имевшиеся сомнения: нужна ли она там. За все время никакой влаги наверху я не заметил. Поэтому думаю сверху на балки положить 40 доску.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
