Старый 01.07.2016, 00:19   #571 или 267267
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Двойные стандарты, однако, у господ застройщиков...
можно подумать только здесь...
Старый 01.07.2016, 00:34   #572 или 267268
@майкл, делал ремонт в квартире в 2006-м, вроде как во все вникал и т.д, а вот как провода у меня лежат ну хоть убей не помню, даже не вникал - главное работает
Почему заказчик должен не взлюбить за горизонтальные каналы, что с ними не так? Перечитал кучу инфы и методик, конечно все из нета, может многому и не стоит свято следовать, но выводы для себя сделал такие:
1. вести можно как по полу так и по потолку
2. горизонтальные линии, в случае прокладки в стенах, принято вести либо в 20 см от потолка, либо в 20-30 см от пола по линии розеток
3. все каналы должны располагаться либо строго горизонтально, либо строго вертикально
4. Выбирать вариант разводки нужно исходя из ситуации, но учитывая рекомендации описанные выше.
5. Чаще всего выбор у заказчика обусловлен стоимостью и сложностью работ
Вопрос к специалисту, что не так с моей проводкой если я хочу подключить несколько розеток "шлейфом"? Разве есть более рациональный способ в этой ситуации кроме горизонтальной штробы?
Старый 01.07.2016, 00:41   #573 или 267269
Вот выдержка к примеру:
горизонтальную прокладку по стенам осуществляют параллельно линиям пересече-
ния стен с потолком на расстоянии 10-20см от потолка. Магистрали штепсельных
розеток прокладывают по горизонтальной линии, соединяющей штепсельные розет-
ки;
взял отсюда: http://electrolibrary.info/books/montag.pdf
Старый 04.07.2016, 23:10   #574 или 267523
майкл
Lama, вышеприведенная цитата- бред указанной фирмы. По ПУЭ проводка должна вестись при горизонтальном способе прокладки в пределах 150 мм от перекрытия, не более. Никаких штраб,трасс и т.п. на уровне розеток не допускается.
Шлейфом можно, я сам делаю шлейфом розеточные группы - указывал я лишь на место проведения кабельных трасс в вашем случае. Просто нереально так сделать и сдать заказчику в моем случае - любой скажет переделывать, а тут все молчат...
Старый 04.07.2016, 23:54   #575 или 267525
@майкл, так, а как тогда вести? Если делать подъемы и опусти к каждой розетке то ведь теряется понятие шлейфа. Или как то иначе есть ещё способ? Ещё вопрос, допустим по нормам так нельзя, но для себя то можно, ведь это вроде как ничем не грозит или я ошибаюсь?
Буду признателен если растолкуете.
Старый 05.07.2016, 08:20   #576 или 267531
Димакратия
Аватар для Димакратия
@майкл, не нужно быть таким правильным, ведь были заказчики, которые несколько раз просили завести им на третий этаж линию, а в результате получали провод 1,5 да еще и с коммутацией через подрозетник для освещения. Также можно вывести линию в 15-20 см от трубы камина и не париться . И сдавали ведь?
Старый 05.07.2016, 08:40   #577 или 267535
майкл
Димакратия, сейчас вся проводка у меня делается через коммутацию в подрозетниках, а трубы камина не было
Старый 05.07.2016, 08:43   #578 или 267536
Димакратия
Миша, о чем мы говорим, точка подключения и так уже загружена и полторушка на этаж - это нормально????
А про каминную трубу - это не мой дом, но тоже твоя работа.
Старый 05.07.2016, 18:58   #579 или 267656
майкл
Дмитрий, Оффтоп
Lama, вопрос не в том, что у вас очень плохо сделано - это не так. Я не писал, что категорически против такого способа прокладки, более того, сам его раньше частенько применял и не вижу большой проблемы в этом, и сейчас на одну-две розетки в доме приходится так иногда делать. Вопрос в том, что 100% моих заказчиков (т.е. людей, строящих дом - как и на этом форуме собственно) не приняли бы такую работу и высказали резкое "фе" по этому поводу, а тут все молчат
Старый 05.07.2016, 20:37   #580 или 267667
У себя делал свет по потолку, розетки по полу.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
