Старый 22.02.2015, 09:11   #581 или 217571
Так есть сабельная, если бы не было, то и ручной нормально пилил бы.
Старый 22.02.2015, 10:46   #582 или 217573
А доску перевернуть не?
Старый 22.02.2015, 12:21   #583 или 217574
Нужно под 45 к плоскости стропилины пилить и под углом уклона кровли одновременно. Чтобы переворачивать, нужно с другой стороны размечать, а это долго и неудобно.
Сегодня замерил глубину пропила новой пилы - ровно 60мм. Придется брать 50мм брус, т.к. весь пиломатериал что у меня был и есть ровного размера никогда не выдерживал, обычно больше на 2-3мм, которые будут недопилены. Так что будет 200*50
Старый 12.03.2015, 09:25   #584 или 219374
serguchi
Подскажите, кто как делает стропилку под битумную черепицу: стропила-мембрана-контробрешетка-обрешетка-OSB-черепица. Либо, если чердак холодный, то можно обойтись без контробрешетки и мембран?
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 13:55   #585 или 219420
Kiz
Аватар для Kiz
serguchi, у меня в строй проекте именно так, как вы описали. Если надо - вечером выложу фотографии из проекта.
Старый 12.03.2015, 14:21   #586 или 219436
serguchi
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
Был бы благодарен! И какой шаг стропил лучше делать: чердак холодный - к утеплителю можно не привязываться, OSB 9мм - сильно большие расстояния не сделаешь. Сам думаю делать шаг стропил 800мм шаг между доской (20х100мм) обрешетки 300мм, с мембраной по стропилам.
Старый 12.03.2015, 15:03   #587 или 219445
Сообщение от serguchi Посмотреть сообщение
Шаг стропил нужно расчитывать а не спрашивать у соседей. Он зависит в бОльшей степени от длинны стропила и наличия подпорок, затяжек и прочих усилительных элементов.
Старый 12.03.2015, 17:30   #588 или 219469
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
OSB 9мм
Где-то обсуждалось, что осб нужно 12 мм под битумку. Себе тоже буду скорее всего ее на крышу, хотя по проекту металлочерепица.
Старый 12.03.2015, 17:58   #589 или 219473
у меня 10мм под битумку.
повторяю-важен угол и шаг обрешетки.
у меня 45град и шаг 40 см около.
фотки дать или поверите?
Старый 13.03.2015, 01:37   #590 или 219510
Kiz
Аватар для Kiz
Вот, как и обещал.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
