Старый 15.11.2016, 13:07   #581 или 276089
IvGrin
Уважаемые коллеги,
Нужен совет в контексте наступления ранней зимы.
До наступления холодов не удалось в полном объеме завершить работы по обустройству потолочного перекрытия в доме.
Планируемый пирог потолочного перекрытия по деревянным балкам (снизу вверх):
1. влагостойкий гипсокартон;
2. воздушный зазор
3.пароизоляция
4. утеплитель: в два слоя, каждый по 10 см. (стекловата «Изовер» маты в рулонах )
5. гидроветроизоляция.
Работы по первым четырем позициям завершены. Утеплитель был уложен еще в октябре. Вместе с тем, по причине дискуссии со строителями на предмет необходимости дополнительного усиления крыши, гидроизоляционную пленку поверх утеплителя до сих пор не уложили.
Основной вопрос: Есть ли смысл на данном этапе укладывать поверх утеплителя гидроизоляцию либо лучше подождать до наступления теплого сезона? Есть ли риск образования доп. конденсата в утеплителе в случае, если гидроветрозащитная пленка будет уложена в ближайшие дни?
(Дом одноэтажный. Мат-л: керамзитобетон 60 см. Мат-л крыши: гибкая черепица. Работы по обшивке выноса крыши соффитом в стадии завершения. Все черновые отделочные р-ты внутри дома завершены).
Старый 15.11.2016, 15:09   #582 или 276112
@IvGrin, если крыша накрыта, то вообще без разницы, когда вы накроете утеплитель.
Старый 15.11.2016, 20:34   #583 или 276127
@IvGrin, в то же время, как вы спрашивали, никакого риска образования конденсата в утеплителе не будет, если используете мембрану. Она внутрь влагу не пустит, а изнутри добросовестно даст испариться. Так что можете укладывать и в ближайшее время.
Старый 16.11.2016, 15:13   #584 или 276163
mikola
Можно вообще не накрывать. У меня в польском проекте, поверх минваты на чердаке вообще ничего не кладется, только снизу пароизоляция. Делал как и нарисовали умные люди. Никаких проблем с намоканием, и вообще каких либо проблем не наблюдаю. В тех же тех картах производителей минваты также нет поверх никакой ветрозащиты.
Старый 16.11.2016, 15:44   #585 или 276164
Укладка мембраны никаким разом не уменьшает риска возникновения конденсата в утеплителе.
Старый 16.11.2016, 15:48   #586 или 276165
Речь о влаге проникающей с чердака в утеплитель?
зато не дает из дому влаге в утеплитель лезть...
я вот не топил гостинную неделю, потом зашел и ужаснулся, в конденсате вся пленка была. Начала топить и проветривать - влага ушла.
Если б небыло пленки, вода была б в утеплителе...
Старый 16.11.2016, 16:02   #587 или 276166
mikola
речь о той что поверх утеплителя советуют
Старый 16.11.2016, 16:03   #588 или 276167
А плёнка на чем лежит ?
Старый 16.11.2016, 16:11   #589 или 276168
Раз речь о конденсате, значит речь о паре, который идёт из комнаты на чердак сквозь утеплитель.
Старый 16.11.2016, 16:35   #590 или 276170
От куда, вообще, влага на чердаке выше утеплителя, от чего тот утеплитель чем-то сверху защищать ?
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
