Старый 10.02.2012, 16:43   #51 или 56366
может, если смеситель ТП подключен просто параллельно радиаторам:
пока смеситель открыт, насос ТП забирает на себя всю котловую воду,
и лишь когда смеситель прикроется, достанется радиаторам.
Старый 11.02.2012, 00:15   #52 или 56554
uka
не, у меня такого вроде нет.
uka вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 16:08   #53 или 56649
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Коллеги, подскажите порядок настройки РБ котла, пожалуйста.
РБ перестал компенсировать тепловое расширение СО (после отключения и охлаждения давление падает до уровня незапуска-приходится подпитывать вручную-а при последующем включении травят аварийные клапана от избытка даваления.... и так циклически)
Старый 11.02.2012, 23:16   #54 или 56718
Как и любой расш. бак, освободите его от давления воды на мембрану - отсеките котел от СО и слейте из теплообменника (бачок подключен к обратке котла) воду, например откройте фильтр-грязевик. Насосом с манометром выставьте расчетное давление воздуха в полости бака, обычно 0,8..1 бар.
Старый 12.02.2012, 00:24   #55 или 56721
пионер
Аватар для пионер
Спасибо!
PS: за 3.5 года эксплуатации Вайланта Турботек это первый его сбой.
Старый 12.02.2012, 21:36   #56 или 56900
пионер
Аватар для пионер
сегодня занимался.
слил. аж ведро воды получилось.
насос только не всякий подходит.т.к. у вайланта сосочек короткий торчит
от велосипедных только подходит видимо насосов, которые наворачиваются на сосок резьбой.
мой автомобильный ножной не подошел,т.к. штуцер удлиненный, не для таких маленьких сосочков предназначенный.
пришлось тягать компрессор от соседей и пистолетом потиху напускать.борясь с сопротивлением.
когда напускал- потекла черная жижа. судя по всему в РБ была.прорезиненая такая.
потом запустил.
и все заработало как и прежде.
ура!
Старый 24.05.2012, 16:31   #57 или 80181
shmerka25
Аватар для shmerka25
Господа, подскажите стоимость обслуживания настенника после гарантии. В у.е. чтобы легче считать.
shmerka25 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 16:49   #58 или 80183
заодно - с кем заключить договор..?
Старый 24.05.2012, 18:39   #59 или 80197
sergN, в мингазе есть список контор, там рядом в таблице - марки котлов, которые они обслуживают...
Я выбрала поближе к дому. Позвонила, дали мастера. Теперь если что - звоню ему. Никаких бабок за договор не плачу. Чисто по необходимости. Все ремонты и обращения записываются в некую бумагу, которую нам выдали.
Усё.
Старый 24.05.2012, 22:30   #60 или 80238
а какой котел?
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
