Старый 11.04.2012, 13:48   #51 или 71900
Нет смысла. Земля оттаяла, снега\мороза нет.Под плитку засыпается и трамбуется подушка из гравия\пгс\цпс. Пока будут проводить все земляные работы до непосредственно укладки плитки, грунт не один раз высохнет и намокнет.
Старый 11.04.2012, 15:04   #52 или 71915
А при трамбовке ещё и сами смачивают основание.
Старый 11.04.2012, 15:21   #53 или 71922
vasth
логично, спасибо
vasth вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 01:44   #54 или 80615
Вопрос
Как правильно тротуарный борт устанавливать, есть какие тонкости, грунт суглинок, плодородный слой снят полностью....боюсь, чтобы потом не начал "гулять" волной или в стороны... Может армированную монолитную ленту, вместо борта залить по опалубке...борт ещё не покупал.
Старый 28.05.2012, 22:06   #55 или 80974
Неужели никто борт не монтировал?
Старый 28.05.2012, 22:12   #56 или 80975
я бы советовал: траншейку, туда пгс или гравий, пролить протрамбовать, затем на раствор борт
Старый 28.05.2012, 22:44   #57 или 80979
И много ПГС надо, наверное больше 10 см, особенно и не протрамбую, по высоте в основном раствором регулиоовать, а надо ли армировать раствор (нижнюю его часть) по всей длине бортов... или это лишнее.
Старый 28.05.2012, 22:53   #58 или 80982
10 см и не протрамбуешь? о чем ты?
армирования я бы не делал
Старый 28.05.2012, 22:59   #59 или 80987
вообщем плодородку снимаю, даже чуть глубже, там суглинок, делаю подсыпку крупным песком с гравием, проливаю, трамбую насколько смогу (подсыпка 10 см), потом на раствор (бетон) по шнурку равняю борт, потом следующий и т.д., не армирую... вот вопрос не поразворачивает ли их в первую же зиму, т.е. как от этого перестраховаться, если это возможно.
Старый 29.05.2012, 10:58   #60 или 81056
Маловероятно,что под тротуарный борт делают фундаменты.
У меня на участке под 15-20 см слоем растиловки и песка идет такой же толщины слой суглинка. При укладке бортов тротуарных и дорожных суглинок не прокапывали. Под плитку делалась подсыпка пгс+гравий+цпс, под борта немного пгс+раствор. Борта притапливались в раствор.
По тротуарке и бортам с тех пор за несколько лет и зим проехало несколько груженых мазов. Пока в норме,не подняло и не продавило.
тротуарная плитка Dafna Дороги и тротуары 273 25.01.2021 13:34
Инструменты в аренду. Кто брал? Славка Оборудование и инструменты 44 08.08.2016 09:55
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
