Старый 13.09.2011, 23:02   #51 или 26138
Peligrin
Аватар для Peligrin
не это я понял , вы говорили там еще про какието "в коньке шпильками" - вот про эти шпильки малость не догнал - их туда добавить нужно?
ps
Значит если я все правильно понял -
привязка стропил к плитам в моем случае не нужна,
лучше вместо этого поставить уголки
Старый 13.09.2011, 23:13   #52 или 26141
про ps правильно.
про конек: ели не брать в расчет хоть малейший упор стропил у стен то значит верхние накладки у конька должны держать взаимное расположение двух стропил. шпильками надежней
Старый 13.09.2011, 23:18   #53 или 26143
Peligrin
Аватар для Peligrin
а, в этом смысле, так пока еще не поздно - может добавить по шпильке с каждой из сторон?
и еще забыл
я бы конешно еще продублировал упор стропильной ноги еще через упорный брусок
и добавить упорный брусок?
Старый 13.09.2011, 23:20   #54 или 26145
я бы добавил. посадил бы на 4 гвоздя
Старый 13.09.2011, 23:25   #55 или 26146
Peligrin
Аватар для Peligrin
ок, брус добавлю
а конек стоит шпильками скручивать?
там накладки по бокам из доски 12 см толщина 2,5 см - по 6 оцинкованных гвоздей на стропилину, в принципе место есть для одной шпильки главное чтоб доска не лопнула от такого количества
шпильками д10 я уже успел прокрутить затяжки (по две шт на сторону) и кобылки (3 штуки на пару)
Старый 13.09.2011, 23:51   #56 или 26151
тодщина доски както под сомнением в 2,5см. поэтому бруском с упором в мауэрлат подстраховать
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 14.09.2011 в 00:24.
Старый 14.09.2011, 00:15   #57 или 26159
Peligrin
Аватар для Peligrin
тодщина доски както под сомнением в 2,5см. поэтому бруском с упором в мауэрлат подстра***те
может тогда оторвать их и заменить на 5х20 см доски - от стропил еще осталось 20 досок - и чтоб стропилину не мочалить закрепить их только на шпилки?
Старый 14.09.2011, 00:24   #58 или 26163
так работа уже сделана
Старый 14.09.2011, 00:28   #59 или 26165
посади еще затяжку на 2 шпильки каждую сторону.
Старый 14.09.2011, 00:31   #60 или 26166
Peligrin
Аватар для Peligrin
ну так сам понаделел - самому переделывать
пока обрешетку не положил еще не поздно переделать
хотя конечно не сильно охота
если сильно критично - переделаю
ps теперь все равно будет думаться что конек не так сделан
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
