Старый 20.11.2014, 17:32   #51 или 206457
Высота перегородки от пола до чернового потолка чуть менее 2,9м, после установки перегородки в помещениях нужно будет делать потолок из ГКЛ, высота перегородки станет ещё меньше.
Вопрос: какой длины лучше применить листы 2500мм или 3000мм (в два слоя)
С трёхметровыми всё понятно меньше резать меньше крутить меньше профилей монтировать (не нужны поперечные).
2500- дешевле за мер квадратный (не аргумент но приятно), ЛЕГЧЕ носить (основной мой аргумент) при погрузке-разгрузке как по весу, так и вписываться в повороты, каркас придётся делать с поперечными вкладышами это по идее придаст большую прочность каркасу
Из недостатков - больше работы с профилями, резни ГКЛ так же больше, больше снятия фасок больше шпаклевать больше крутить саморезов.
Какой вариант всё же выбрать?
Будет ли размер листа влиять на цену работ по монтажу если придётся воспользоваться услугами "наёмников"?
Старый 26.02.2017, 02:37   #52 или 284424
Помогите разобраться вот с каким вопросом:
На польских видео повсеместно встречаю применение скользящей ленты на стыке каменной стена и потолков из гипса.
У меня вопрос, реально нужная вещь или ни о чем? Как ведут себя эти стыки у вас на мансарде, потолках, есть трещины?
Вот видео чтоб было понятно о чем я спрашиваю: http://youtu.be/umBM_1p9IXY
Старый 26.02.2017, 11:32   #53 или 284438
alternativa
Аватар для alternativa
@Lama, До конца видео не смотрел но и так вроде все ясно Это не скользящая лента а обычная малярная для более эстетичного и технологичного проведения работ Само скользящее соединение должно быть внутри это спецальный тип соединения профилей так сказать ):
Старый 26.02.2017, 11:43   #54 или 284439
стык потолка из гкл и стены местами есть трещинки но в основном все нормально
думаю что так как крыша и перекрытие сама по себе нестабильная конструкция и образование трещинок может быть просто делом времени...
зы.так как потолки делаю сам я не стал заморачиваться - открыл кнауфовский мануал и все делаю по нему. не надо ни у кого ничего спрашивать...
Старый 26.02.2017, 13:21   #55 или 284446
Да.. прошло чуть более 2-х лет, на ГКЛ уже съел собаку.
Поперечные нужны, причём чем больше, тем лучше.
Следующий потолок буду делать из листов толщиной 12,5м, а не 9,5мм
Старый 26.02.2017, 18:01   #56 или 284468
Как раз нет, это не малярка (если по польски не понятно, то смысла смотреть нету).
Судя из обьяснения, это лента, которая обеспечивает отсутствие соединения между каменной стеной (именно если стена каменная, т.е. кладка) и конструкцией потолка (гипс со всеми лентами и прочим).
Еще вопрос по ходу дела, поляки не крутят гипс в пристенный профиль (тот что тип U 28x27), профиль в нем остается подвижным. Мой помошник настаивает что в него нужно прикручивать лист.
С обычным потолком вкрутил бы и забыл, а тут речь о деревянной кровле, которая по идее периодически имеет подвижность
---------- Сообщение добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее было в 18:00 ----------
@VAR, а там есть описание когда речь идет о подшиве именно стропильной конструкции?
Старый 26.02.2017, 19:08   #57 или 284478
см.
П 11. Подвесные потолки КНАУФ
М 68. Облицовка мансардных помещений КНАУФ-суперлистами
https://www.knauf.ru/documents/tekhn.../index.php?t=1
Старый 26.02.2017, 21:41   #58 или 284489
В мануалах эта лента есть, значит буду делать.
А вот по поводу прикручивания листов к направляющему профилю ничего не нашёл, точнее не нашел чтоб в него что-то вкручивали.
@VAR, Спасибо
Старый 26.02.2017, 21:56   #59 или 284490
а в него гкл и не прикручивается
Старый 27.02.2017, 13:28   #60 или 284525
mikola
Это краевая лента примыкания, она вощеная, самоклеющаяся с одной стороны. Назначение такое же как и в случае со стяжкой, чтобы шпаклевка не прилипала к стенам. Особо нужна в помещениях с большими габаритами. В мануалах кнауфа она тоже есть называется Knauf Trenn-Fix. Только продают ее не везде, да и многие отделочники, даже со стажем, ее не знают. Я тогда нашел вроде на вестбелпроекте. Точно,(http://www.wbp.by/rus/catalog/~group...3~id__n19=5673)
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
про гипсокартон... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
