Старый 20.03.2012, 17:10   #51 или 66337
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Tiger, в гараже плазму? да нет... полку какую нибудь для мелочи по хозяйству. а если утеплять 10см плитой, есть такие большие "шурупы?" или стеллаж закрепить, чтобы не навернулся...
Старый 20.03.2012, 17:11   #52 или 66338
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Есть всякие. Возможно обычных 16-20 см анкеров будет достаточно, зависит от веса того, что на полках лежать будет.
Старый 20.03.2012, 18:04   #53 или 66345
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
Вик, изнутри можно? мне это интерессно...
есть помещение, смежное с холодным гаражом, по идее нужно смежную стену утеплять в гараже, тогда не прикрутишь к стене ни какой полочки стеллажика... может в нем изнутри пеностекло на стену...
а можно на утепленную минплитой стену прикрутить что нибудь? держаться будет?
Изнутри в гараже это уже снаружи дома. Или я чего не так понял?
К пеностеклу тоже особо нечего не прикрутиш (тяжолое).
Старый 20.03.2012, 18:55   #54 или 66364
no name
Аватар для no name
Вик, все правильно... значит все таки минплита...
Старый 08.05.2012, 00:14   #55 или 76641
Каким образом крепить зонтиками пенопласт? Пишут что на 1м2 нужно примерно 6шт, но мне не понятно в каких местах листа их нужно забивать?
Старый 08.05.2012, 00:34   #56 или 76653
при нормальном пенопласте зонты не нужны. у меня их не будет
Старый 08.05.2012, 00:36   #57 или 76654
Ой не знаю. Почти везде онинастоятельно рекомендуются. И всё-таки, в каких местах листа их следуют забивать?
Старый 08.05.2012, 00:42   #58 или 76660
я пробовал оторвать... реально если зарепить веревку на 1м2пенопласта, то повеситься можно
6.7.6 Проверку прочности теплоизоляционного слоя легких штукатурных систем утепления сле-дует выполнять по условиям (18) и (19). В случае, если прочность теплоизоляционного материала не обеспечена, следует устанавливать анкерные устройства. Количество и жесткость анкерных
устройств следует назначать из расчета методом конечных элементов.
PS теперь еще обосновать надо применение анкеров....
Старый 08.05.2012, 00:49   #59 или 76671
Какой площади был кусок пенопласта? Я думаю площадь его 100%-но через клей прилегала к стене. Но часто бывает (когда стены не ровыне) этот процент меньше 50 (для одного листа) и тогда зонтики ой как не помешают.
P.s. Капля воды камню что-нибудь серъёзное сделать может ? )
Старый 08.05.2012, 00:55   #60 или 76680
у меня площадь контакта до 40%
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
