Старый 27.08.2011, 19:02   #51 или 23258
Сообщение от Kriss Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, какой ширины сделать стену кухни, на которую в будущем будет крепиться кухонная мебель: в кирпич(250 мм) либо достаточно и в половину кирпича (120мм)? Склоняюсь только из полнотелого кирпича эту стену выкладывать.
Спасибо .
У меня стена кухни, на которой как раз будет висеть кухня граничит с ванной первого этажа. Перегородка в полкирпича, керамического, пустотелого. На ней и будет все висеть.
Старый 27.08.2011, 19:12   #52 или 23259
Подскажите, пожалуйста, какой ширины сделать стену кухни, на которую в будущем будет крепиться кухонная мебель: в кирпич(250 мм) либо достаточно и в половину кирпича (120мм)? Склоняюсь только из полнотелого кирпича эту стену выкладывать. Спасибо .
Думаю полкирпича полнотелого в плане крепости вполне достаточно.
У меня кухня висит на 150 мм забудовы.
Старый 27.08.2011, 19:18   #53 или 23260
Более чем. Ничего там эта кухня не весит для кирпичной стены.
Но я вот немного парюсь, что у меня пустотелый. Могут буть проблемы с дюбелями, если не в удачные места попасть. Хотя я сильно не парюсь. Выход есть всегда.
Старый 27.08.2011, 20:05   #54 или 23261
Есть пласт.дюбеля с длинными продольными "крыльями". Условно: сверло 8, крылья дюбеля на 10-12. При вбивании дюбеля молотком "крылья" слегка сворачиваются. Саморез берется длинее дюбеля, при вкручивании дюбель распирается "крыльями", саморез выходит из него в высверленное отверстие.
Они хрошо держат в газосиликате и пустотелом кирпиче.
Старый 17.10.2011, 16:38   #55 или 31786
grandstroyby
я бы ногой не бил...но все равно хочется что бы перегородка была крепкой
grandstroyby вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 21:16   #56 или 35287
Либерти
Аватар для Либерти
искал для себя технологию устройства перегородок из гкл
думаю, что кому-то пригодится
Тип файла: pdf Перегородки.pdf (1.62 Мб, 2446 просмотров)
Старый 03.10.2012, 14:33   #57 или 102388
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
up
прива!
а с чего и как построить перегодки на мансарде с деревянным перекрытием?
Старый 03.10.2012, 14:35   #58 или 102389
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Гипсокартон.
Старый 03.10.2012, 14:54   #59 или 102396
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
bullet_fox, а вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее, интересует технология.
Старый 03.10.2012, 15:03   #60 или 102400
bullet_fox
А чего тут сложного. Каркас из металлических профилей, акустическая вата и сам гипсокартон.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
