Старый 21.03.2012, 13:17   #51 или 66581
на чердачном перекрытии достаточно 20см. если мало можно будет в "процессе" добавить, это не скат мансарды.
Старый 21.03.2012, 15:05   #52 или 66609
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
И еще вопрос:
планирую свой холодный чердак обшить досками или фанерой (что попадется), чтобы было приличное помещение, а не стропилы-торчалки. По идее на холодном чердаке не должно быть уже совсем холодно? Или все фигня без отопления?
Старый 21.03.2012, 15:08   #53 или 66611
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
На то он и холодный чердак, что на нем должно быть зимой холодно. В идеале чем ближе температура на чердаке к температуре на улице, тем лучше утеплено чердачное перекрытие.
Старый 21.03.2012, 15:17   #54 или 66615
Zlusya
Аватар для Zlusya
Tiger, я понимаю, что холодный - это без отопления. но не обязательно чтобы как на улице. Но это вовсе не значит, что я хочу, чтобы через перекрытие уходило тепло из дома.
Старый 21.03.2012, 15:18   #55 или 66616
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Тогда это называется не чердаком, а мансардой и утеплитель надо ложить между стропил.
Старый 21.03.2012, 20:05   #56 или 66698
димон л
voffka а какой смысл от спантбонда, если сверху лежит доска, или это защита от ветра который продует между досок в щели т.к доски не слишком плотно лежат?
димон л вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 21:31   #57 или 66747
температура будет такой же как на улице.
летом чердачное пространство, по хорошему, надо вентилировать т.е. открывать фронтонные окна. незнаю какая у вас кровля но могу сказать что у меня цпч и в жару на чердаке практически париловка. кроме этого зашив досками чердак вы потеряете возможность контроля кровли от возможных протечек не говорю уже про ремонт. считаю что достаточно зашить доской, фанерой чердачное перекрытие (получается пол чердака)с утеплителем дабы закрыть утеплитель от выветривания, защитить от возможной протечки, и просто, сделать чердак ходибельным и возможно складибельным для домашнего хлама.
Старый 21.03.2012, 22:25   #58 или 66756
Zlusya
Аватар для Zlusya
VAR, ходибельность по чердаку - обязательно. Кровля у меня 4-хскатная, через подшиву ветер свищет будь здоров. А для складибельности - лучше соорудить какие полки-стеллажи, иначе будет куча-мала
Старый 21.03.2012, 22:28   #59 или 66758
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
После утепления и зашивки возможно он вообще перестанет вентилироваться. Возможно надо предусмотреть вентиляционные трубы.
Старый 21.03.2012, 22:50   #60 или 66766
Zlusya
Аватар для Zlusya
Tiger, почему? Граффити # 110
Что куда закроется?
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
