Старый 09.03.2013, 22:55   #51 или 131251
Korvet068, если лить фундаменты - лучше объем побольше, если для кладки раствор бодяжить - лучше, наверное, меньше... имхо...
Старый 09.03.2013, 23:17   #52 или 131256
я думаю разницы нет особой. у меня 130 литров
Старый 10.03.2013, 02:14   #53 или 131275
Думаю наверное большего диаметра приобретать, это навернон позволит перемешивать смесь более ативно, за счёт либо большего диаметра, либа угла поворота бочки
Старый 11.03.2013, 11:22   #54 или 131434
snowman
Аватар для snowman
На мой взгляд, всё зависит от объёма работ. Хотя больше покупают малые объёмы: 120-140л.
snowman вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 13:55   #55 или 131469
Наверное всё же буду брать 140литров.
Старый 12.03.2013, 13:36   #56 или 131693
Чем меньше грузишь в мешалку, тем быстрее перемешивается(из опыта своей Алтрадо МК130). Максимальную загрузку даю только тогда, когда занимаюсь подготовительными работами, а она за это время перемешивает(грубо прикидываючи лаптем по карте, при макс загрузке время замеса увеличивается раза в 2 по сравнения с загрузкой 0,7). Чем больше мешалка, тем она будет тяжелее. Я свою один запросто таскаю, у соседа больше по объему(производителя не помню), так он меня зовет часто перетащить ее, хотя и там и там колеса есть
Старый 12.03.2013, 13:45   #57 или 131695
я в свою практически всегда заполняю почти полностью. у мешалки есть рабочий объем превысив который просто напросто не замешаешь бетон (125 - 80-90). так вот привыкаешь, приспосабливаешься, цемент меряю ведрами - мешок 25 кг - два ведрв, песок, гравий шуфлем, под каким углом держать емкость т.д. и все работает! нефиг бетономешалке шланговать но и пользовать ее надо понимая что если накроется то будет п...
Старый 07.04.2013, 18:43   #58 или 136846
lexarum
Бетономешалки.
Самая большие проблемы в бетономесах это лень и отсутствие запцацак. Если пару раз снаружи не помыл мешалку и не вытер венец, любая может сломаться. А запцакац нет. Подшипники еще можно найти, а все остальное нет
Теперь о производителях
1. Скипер. Отработал сезон, на второй съелись шестерни и подшипник
2. Алтрад. 160 литров. Полетел подшипник. А он впаян. Ремонту не подлежит.
3. Лимекс. Были две на 160 и 190 литров. Откровенно говоря первая (160 л) лучше. Отработала в довольно жестком режиме два сезона, и все еще работает.
190 литровую лучше не нагружать больше чем на половину, двигатель слабоват.
По моему мнению Лименс на 160 литров наиболее надежный, единственное высоковата цена.
Старый 09.04.2013, 13:14   #59 или 137221
snowman
Аватар для snowman
Ну так завод в Европе же
Старый 14.05.2013, 01:23   #60 или 143036
privatt
Аватар для privatt
Так в ней кажись мощи на 150 ватт поболе должно быть чем в 165-й ????
бетономешалка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
