Старый 02.03.2015, 13:27   #51 или 218449
Alessio
Аватар для Alessio
можно попробовать - на автоматике установить поменьше давление на выключение...
А что это даст, проблему мне кажется не решит
Старый 02.03.2015, 13:29   #52 или 218450
Alessio, проблему решит только увеличение дебета скважины... Я тебе еще летом, как ты только засверлился, об этом возле твоей скважины говорил... Все остальное - полумеры...
Старый 02.03.2015, 13:31   #53 или 218451
Alessio
Аватар для Alessio
ИМХО, прав Saburoff, наоборот, на всасе нужно минимальное сопротивление, чтобы не возникала эта кавитация, или "разрыв". Это не воздух 99%. Сейчас весной не может не хватать воды, это не август, когда зеркало и дебет на минимуме.
Конечно, сперва надо убедиться, можно просто послушав скважину (гидрофор стоит в доме?), выхватывание трубы над зеркалом хорошо слышно.
У меня погружной не влезет, диаметр маловат, делали изначально под насосную станцию, сейчас уже не пробуришь, все по навесом.
Еще вопрос на какую глубину от зеркала воды надо погружать трубу?
Старый 02.03.2015, 13:34   #54 или 218453
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
Как можно ниже...
Старый 02.03.2015, 16:42   #55 или 218486
Ну, если у вас "абиссинка" под 32 трубу, тогда конечно велик риск хватануть воздух.
Это у меня обсадная труба 150 мм, в ней столб воды метра 3 - это приличный объем. А у вас если расход бывает больше дебета скважины, то надо ограничивать расход.
Я бы "задушил" выход с гидрофора, и после него поставил еще один ГА на 50..100 л. Второй ГА позволит залпово потреблять воду нормальным напором, и в то же время он будет потиху подпитываться из гидрофора, не перенапрягая скважину.
(второй ГА также будет резервным, пригодится, они, к сож., невечные)
Старый 02.03.2015, 18:47   #56 или 218496
А я бы установил бы маломощный насос в кессон скважины и какой ни будь бак литров на 200-300 с поплавковым выключателем и защитой сухого хода. А к баку бы подключал имеющийся гидрофор.
Старый 02.03.2015, 20:48   #57 или 218505
Alessio
Аватар для Alessio
Я так и планирую хочу установить Бак (вот с размером вопрос), с поплавковым выключателем. От данного бака запитать автополив, капельный полив, летний душ, баню.
Мощности насоса не хватает на прямую, через промежуточную (резервную) емкость, все будет работать нормально.
Поэтому основной вопрос - это решение проблемы завоздушины, так как в мое отсутствие, в автономном режиме (автополив), насос "накроется"
Старый 02.03.2015, 20:57   #58 или 218507
Решай вопрос с дебетом скважины. Без нормального кол-ва воды все твои бачки не будут нормально фунциклировать, тем более когда не будет контроля. Один про..еб и сгорит куча бабла... Лучше потратить эти деньги на вторую скважину и не изобретать лисапету...
Старый 02.03.2015, 21:05   #59 или 218508
Alessio
Аватар для Alessio
не согласен, если все отрегулировать то не сгорит. Будет при не большом напоре набираться Бак, насос включаться начнет не при полном опустошении Бака а где то с середины, (можно расчетным путем вычислить этот момент, да бы не опустошить его раньше чем наполнится)
Новую скважину делать смысла нет пару тыщ выкидывать на мои озвученные нужды глупо)
С дебитом скважины тока время решит (размоет или нет приямок)
Последний раз редактировалось Alessio; 02.03.2015 в 21:20.
Старый 02.03.2015, 21:21   #60 или 218511
Попробуй сам размыть... В сети куча инфа как это сделать, начиная от вымывания высоким давлением и заканчивая пиротехническими взрывами...
Выбор шуруповёрта Славка Статьи 96 18.09.2012 15:24
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Эффективная эксплуатация складских помещений Славка Статьи 10 16.02.2012 09:00
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
