Старый 11.11.2014, 10:07   #51 или 205531
НАДО понятие относительное. По сути можно и 200мм без утепления оставить, т.к. никаких норм частникам выполнять не нужно, да и сами нормы тоже довольно относительны, т.к. это "социальный" минимум меньше которого застройщикам (не частникам) делать нельзя и который застройщики уже давно перекрывают раза в полтора даже при строительстве социалки. Норма непонятно как и при каких вводных расчитанная, которая постоянно увеличивается (хоть и по тормознутому) и которая обязательно увеличится еще, при изменении стоимости энергоносителей.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 11.11.2014 в 10:18.
Старый 11.11.2014, 10:23   #52 или 205533
dimex
Так вы какой бы выбрали вариант для 1 этажного дома без газа? Но еще снаружи хочется блокхаус деревянный.
Старый 11.11.2014, 10:33   #53 или 205534
Если нет газа то инерционность еще желательнее чем с газом. Стены из штучного материала максимально возможной плотности и минимально возможной ширины, утепленные снаружи минватой от 150мм под блокхаус, с выполнением технологии вент. фасада, с перегородками из полнотелого кирпича и ЖБ перекрытиями (без натяжных потолков).
В идеале стены 250мм кирпичные, но геморойно класть, т.к. кирпич мелкий по сравнению с блоками, да и дороже выходит. Так что ГС (D600) или КБ 300мм. Если перекрытия балками и кровля безраспорная, то вообще бы подумал о 200мм
Старый 11.11.2014, 10:44   #54 или 205537
dimex
1 этаж, перекрытие - дерево. Вальмовая крыша. Холодный чердак. Армопояс.
Распорная или безраспорная - еще не знаю. по стороне 12 метров знаю что будет несущая стена на которую будут опираться балки.
И думал натяжные потолки.
Старый 11.11.2014, 10:49   #55 или 205540
dimex, строить дом без газа больше 100 метров значит нажить себе большой гемор.
Старый 11.11.2014, 10:53   #56 или 205541
dimex
Дом до 100 метров.
Старый 11.11.2014, 10:55   #57 или 205542
При деревянных перекрытиях пофиг какие потолки )) это при ж/б они нежелательны.
С армопоясом можно небольшой распор и при 200мм. Правда подоконники при 200мм будут на любителя, 200 максимум, некоторые любят пошире, я считаю нормально. Еще вентканалы в стене нужно будет продумать как сделать, чем толще тем проще.
Старый 11.11.2014, 10:56   #58 или 205543
Старый 11.11.2014, 11:13   #59 или 205546
dimex
Для вентканала и дымохода будет отдельная кирпичная конструкция, не в стене.
Основной вид топлива пока рассматриваю дрова (ТТ котел). Но активно изучаю тепловые насосы и солнечные коллекторы.
Старый 11.11.2014, 12:02   #60 или 205553
Я так же любил подоконники пошире до того как вселился в квартир где стояли нормальные окна со стеклопакетами. Привыка захламить подоконник, лишиает возможности открыть быстро окно, а стеклопакет это вам не щелевые рассохшиеся рамы где происходит ежесекундное проветривание
Стена с вентканалом и дымоходом, на плите перекрытия jendoss Стены 9 18.01.2014 23:57
подпорная стена dmhr Услуги. Только спрос 0 30.07.2013 22:30
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Стена из КБ в 400 или 300 пирог ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
