Старый 11.05.2015, 23:30   #51 или 225959
satmin1
всем спасибо за советы.
вот выдержка с форумхауса
Когда внешний вид поверхности бетона не имеет значения, рекомендуется очень тщательно простучать всю линию трещины долотом. Это помогает выявлять даже незначительные пустоты. Следует отметить, что при этом бетон из трещины не вырубается. Вся каменная мелочь, пыль и грязь удаляются при помощи щетки, а поверхность бетона по обеим сторонам трещины очищается проволочной щеткой. После такой подготовки в трещину кистью вводят латексный раствор, .который состоит из 2 ч. портландцемента и 1 ч. эмульсии -бутадиен-стирольного латекса (по массе). Целесообразно также кистью нанести раствор на поверхность бетона шириной примерно 75 мм с каждой стороны трещины, т. е. на те участки, которые были очищены проволочной щеткой. В случае необходимости через одну-две недели можно нанести еще один слой раствора.
Для открытых бетонных элементов предлагается следующий метод восстановления, который применим только к волосным трещинам при отсутствии коррозии арматуры и выкрашивания бетона.
Прежде .всего нужно вымыть холодной водой поверхность бетона шириной примерно 75 мм по обеим сторонам от трещины. Затем при помощи деревянного шпателя с резиновой пластинкой ввести в трещину жидкий раствор пли цементное тесто. Раствор приготовляется на белом >или на смеси белого и серого цементов (в зависимости от цвета восстанавливаемого бетонного элемента). Добавление латекса белого искусственного каучука способствует уменьшению водопроницаемости и усадки.
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее было в 23:26 ----------
Трещины продуть компрессором или керхером (сие оборудование все равно когданить будете покупать). Вместо латекса дисперсия ПВА или на худой конец клей ПВА
Юра Добриденев у меня они частично находятся в зоне возможного проникновения воды....нашел сегодня церезит сд 21 ремонтная смесь для бетона.....скажу я вам в нашей дыре ремонтные смеси для бетона - это проблема. Раз уже купил попробую ей сначала, не поможет - тогда чем-то а ля эпоксидка.
Кстати, да. Сегодня 1 из 3х трещин вообще не нашел - сжалась - даже не видно - две другие уже успел чуть расширить до 1мм - потому в любом случае заделывать надо.
Кстати. да
satmin1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 10:20   #52 или 226007
В волосяные ничего кистью не засунешь. Даже жидкий пенетрон не залазил, оставался немного, попробовал, как-то. Если использовать все эти растворы, то нужно расшивать, они не на столько пластичны и мелкодисперсны, чтоб туда залезть. Кстати, пенетрон пощелкался по трещинам уже на завтра. нужно что-то совсем мягкое, реально может просто и сердито помочь какая нибудь бинумнополимерная мастика, которая не твердеет, типа фиксера, её можно даже толстеньким слоем нанести и проникать не нужно.
Газосиликатные блоки "Забудова","Сморгонь".СКИДКИ.ДОСТАВКА, stroydom Стеновые и фасадные материалы 2 26.05.2020 08:50
"Перезимовал" - нужен совет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
