Старый 14.07.2016, 13:19   #591 или 268239
AAR
@Lama, я б поднял и просушил бы...
Старый 14.07.2016, 13:36   #592 или 268240
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
вот уж не ожидал что дождь может сквозь стены из КББ налить столько воды
Даже не знаю, поднимать эппс или само высохнет, прям хлюпает под плитами.
За газосиликатными блоками такого замечено не было... Вроде насквозь не проходило...
Старый 14.07.2016, 14:28   #593 или 268248
Это результат качества кладки. Ладно бы текло через вертикальные швы из-за неидеальной геометрии. Бывает. А тут явно протекли и горизонтальные швы. Строители экономили зачем-то клей...
Ничего страшного. Лечится замазыванием швов (если штукатурка не скоро) или заштукатуриванием.
А вот здесь стОит не только поднять, но и вытереть лужи с ги. Само не впитается и испаряться будет очень долго.
Старый 21.07.2016, 21:07   #594 или 268574
поймал себя на мысли: "а что бы я делал если бы крепил ЭППС зонтиками?"
Все поднял и заново переложил. Теперь думаю как укрыть стены от повторного проникновения воды. Утепление фасада планирую делать после штукатурных работ, буду надеяться что это произойдет раньше очередного потопа
Старый 21.07.2016, 21:09   #595 или 268575
Продолжаю укладку кабелей.
Вот такая конструкция здорово помогает, теперь нет необходимости руками ровнять скрученность кабеля
Старый 21.07.2016, 21:28   #596 или 268576
Несколько раз выкладывал фото промокших стен из кб, первый раз года 4 назад. Для кб это нормальное поведение, тут дождь косой, видно, был. Мне именно из за этого кб не очень нравится, а так бы был идеальный материал, если бы еще пустоты в них убрали, была бы, вообще, цукербубочка.
Старый 21.07.2016, 23:42   #597 или 268589
..., тут дождь косой, видно, был. ...
Это не дождь, это после этого урагана, 4 ведра воды вынес. Правда у меня еще окно было открыто на проветривание, но все же
Старый 23.07.2016, 23:05   #598 или 268752
Как увлекательно наблюдать процесс стройки когда видны перемены
Потихоньку начали расти стены перегородки на втором этаже:
Последний раз редактировалось Lama; 24.07.2016 в 01:27.
Старый 23.07.2016, 23:09   #599 или 268753
А вот завершение дня оказалось совсем не радостым, лопнуло стекло в большом стеклопакете:
Походу перегрелось, в этом месте был прислонен ЭППС на всю высоту, и можно сказать у меня на глазах поползли вечером эти разломы
Печаль.
Потрогал стекло, оно было горячим. Что-то мне подсказывает что так быть не должно, нагрев стекла от солнца не должен разрушать СП. Может размер СП был не верным, может что-то между стеклом и профилем не дало сыграть стеклу ... расстроен одним словом (
Старый 24.07.2016, 01:02   #600 или 268758
@Lama, окно на гарантии?
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
