Старый 24.04.2015, 16:06   #601 или 224050
agela
Правильнее курить СНиП II-35-76 "Котельные установки. Нормы проектирования". А там для ТТ только кирпичный дымоход. Но вскоре в этом "направлении" возможны некие подвижки в лучшую сторону. Минимум дополнится керамическим, а нержавейка остается под вопросом.
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 09:44   #602 или 224118
@agela, ну вот видите какие различные трактовки. А мне пожарный инспектор сказал из нержавейки можно, а из керамики нельзя. Короче вывод - как ни сделай - всяко виноват будешь
Старый 25.04.2015, 12:59   #603 или 224145
@polyzadumchivy,
пожарный инспектор чушь несёт...
это он от безграмотности...
он под керамикой понимает обычный кирпичный однослойный дымоход...
про керамическую вставку в оболочке ( сборный) он даже и не думает...
позвони в МЧС, там есть специально обученные ребята, которые принимают дымоходы, скажи, что дымоход СБОРНЫЙ, с внутренней керамической трубой...
кирпич тоже керамика...
Старый 25.04.2015, 16:31   #604 или 224154
agela
Сообщение от agela Посмотреть сообщение
Виноват, все же СНБ 4.02.01-03 !!!
Это разные вещи! Обратное же Schiedel и Leier не доказывают пожарным!
Старый 18.05.2015, 13:55   #605 или 226704
Как думаете, стоит ли утеплять керамический дымоход (толщина стенки 1,5 см) при его расположении внутри бетонного блока?
Производитель рекомендует утеплять для газа только в холодной части, для ТТ - везде. У меня получается внутренний диаметр гильзуемой шахты - 25 см, наружный диаметр дымохода - 19 см, т.е. зазор 3 см. Если сделать утеплитель 3 см (тоньше нет смысла), то вроде все хорошо, но тут два нюанса:
1) не будет ли каким-то образом намокать от конденсата утеплитель?
(вариант решения проблемы - сделать вентканальчики вроде таких
но нужно ли это? Действительно ли может намокать в теплой части дома?
2) не может ли привести утепление дымохода в теплой части дома к опрокидыванию тяги? Таким пугали на одном из форумов.
Кто-то советовал залить зазор известковым раствором, мол это повысит теплоемкость трубы. но такой вариант мне представляется сомнительным.
Еще вариант вовсе не утеплять в теплой части дома. трубу закрепить монтажными хомутами метра через два, оставить вентрешетки для циркуляции воздуха
Старый 13.08.2015, 19:32   #606 или 235037
Vincent
На чем в итоге остановились? Мне тоже предстоит гильзование кирпичной шахты, интересует ваш опыт.
Vincent вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 10:19   #607 или 235065
@Vincent, остановился на строгом выполнении рекомендаций производителя: Под газ утепление на холодном чердаке и выше, под камин - утепление по всей длине
Старый 15.08.2015, 10:34   #608 или 235111
Vincent
А чем утепляли? Внутри шахты или снаружи? Может фото есть?
Старый 15.08.2015, 23:40   #609 или 235122
@Vincent, внутри. прошивным матом технониколь. Фото утепления нет.
Старый 21.08.2015, 23:09   #610 или 235592
Vincent
Пробовал оборачивать керамическую гильзу (внутр. диаметр 200 мм , наружн. диаметр 230 мм) прошивным матом толщ. 50 мм (другого нет). Но запихнуть её в кирпичный канал размером 270х270 мм из полнотелого силикатного кирпича у меня не вышло, так как зазор между стенками шахты и гильзой около 2 см.
Вопрос можно ли оставить гильзу внутри канала без утепления, так как шахта снаружи все равно будет утепляться, потому что в соседних каналах будут проходить пластиковые трубы вентиляции. Или же все-таки стоит отжалеть денег и купить комплектный шиделевский утеплитель и попытаться запихнуть его в шахту.
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
