Старый 12.03.2015, 10:48   #631 или 219389
lexarum
Ах да несчет дорогих заборов.
Примерно как на фотографии делали "немецкий" забор. Вместо доски использовали
профильную трубу 100х50. Заказчик ее предварительно зашлифовал (убрал шов) и покрасил в заводских условиях. Профиля 6 м длинной были не легкие. Ну и не дешевые.
Старый 12.03.2015, 11:13   #632 или 219393
Нужно отгородить на территории промышленного объекта свой кусочек земли. 200 метров длина забора. Конечно первое условие - минимальное соотношение цена/долговечность. Планирую либо профнастил, либо сетка-рябица. Каким образом делать фундамент под это дело? Нужно ли армировать его и как и какой арматурой наиболее экономично? На какую глубину заливать ростверк? В местах где будут столбики, на какую глубину там делать столбы?
Старый 12.03.2015, 11:22   #633 или 219395
evg, с рябицей мало что может сравниться. Просто вкопать столбы (я брал БУ буровые трубы дешево), повесить сетку, протянуть пару-тройку проволок.
Старый 12.03.2015, 11:26   #634 или 219396
В таком варианте долговечность никакая. Всётаки хочется сделать и на года забыть. Чтобы забор стоял и его не крутило. Поэтому я так понимаю нужно делать бетонный ростверк. Вопросы: как его армировать (метал дорогой нынче), и нужно ли в местах где будут металлические столбики (через 2,5метра) заливать бетон на глубину промерзания? Или просто по всей длине лить мелкозаглубленный фундамент?
Старый 12.03.2015, 11:39   #635 или 219397
На буровых трубах забор и меня и вас пережевёт. Сетка оцинкованая лет 10 без покраски легко. Проволка 6 мм на открытом воздухе без покраски тоже лет 20 простоит. Чтоб не крутило трубы на метр в землю загнать. Скважену лучше пробурить а не копать и засыпать гарцовкой.
Старый 12.03.2015, 11:40   #636 или 219398
lexarum
Рабица будет дешевле всего. Забетонировали столбы, натянули сетку и будет Вам счастье. ДЕШЕВО И СЕРДИТО.
В принципе должны вписаться 5-7$ за квадрат. Но качество забора и его долговечность.... ниже плитнуса. Нормальную сетку за адекватные деньги не купите, брать самую дешевую ... попробуйте ее натянуть.
Профнастил.
Категорически не советую использовать соединение столбов с перекладинами на болтах. Особенно когда в качестве перекладин и столбов используют профиля от гипсокартона. Практика показывает, что такой забор не простоит и трех лет.
А нормальный забор со столбрами и перекладинами из профильной трубы (толщиной стенки не меньше 2мм) вы вряд ли сможете сделать дешевле 17$ за квадрат.
Что касается фундамента.
Ленту имеет смысл лить, если у вас:
1. Перепад высот между участками - тогда она будет еще и подпорной стенкой,
2. Для красоты,
3. Если у Вас большой перепад высот на участке и Вы хотите немного подровнять забор.
4. Для того что бы машины не снесли забор. Для участков под производство это важно. Но тогда ростверк должен быть никак не ниже метра на землей.
А просто лить ленту чтобы связать столбы особого смысла нет - забор усилите совсем немного.
Если хотите лить ленту. То фундамент забора всеже лучше считать специалисту. Это довольно сложное сооружение - тонкая мембрана длиной участка в 30-100 м. Ее и повалить может, особенно когда с одной стороны навалить грунта. Может и порвать.
Если не ровнять участок под ноль, то в общем случае фундамент льете на низкий ростверк - чтобы выровнять низ ростверка. Устройство песчаной подушки обязательно.
Каждые 2-3 метра бурите ямы под сваи, в этих же ямах устанавливаете столбы.
Армирование:
Сваи: каркас из 3-4 жил арматуры ф8 с хомутами из арматуры ф6 шаг 200-300. Во внутрь каркаса вставляете столб. Звщитный слой бетона на меньше 3 см. Столб как-то связывать с каркасом не нужно.
Ростверк: каркас из 4 жил арматуры не меньше ф8 (две сверху-две снизу), хомуты из арматуры ф6 шаг 200-300. Снизу можно положить не две, а три жилы - счиать нужно.
Хлесты от каркаса свай нужно загнуть и связать с ВЕРХНИМИ жилами каркаса ростверка.
Еще раз: фундамент забора достатачно сложное сооружение. Его лучше посчитать.
Последний раз редактировалось lexarum; 12.03.2015 в 12:03.
Старый 12.03.2015, 11:40   #637 или 219399
100% не "долговечное" решение.
Старый 12.03.2015, 11:47   #638 или 219400
Ок. На какую глубину бетонировать столбы? Предлагают некондицию столбики 40*40*1.5 16тыс за метр. Стенки 2ки у них нет.
1,5 толщину можно брать?
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее было в 11:44 ----------
Сразу не заметил. Если глубина промерзания 70см, то 75см хватит? )
Хочется и не перетрудиться тоже )
Старый 12.03.2015, 11:50   #639 или 219403
С полторашкой сгниёт за пару лет если в земле-бетоне будут.
---------- Сообщение добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее было в 10:49 ----------
И забейте на глубину промерзания.
Старый 12.03.2015, 11:52   #640 или 219405
Сама труба изначально идёт 6 метров. Получается нужно резать пополам. Столбик будет 3х метровый. 1 метр в землю.
Теперь осталось разобраться с сеткой. На что смотреть при её покупке? Какую брать?
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
