Старый 14.11.2016, 19:37   #641 или 276045
так все таки как народ ставит себе цифровые эфирные антенны или нет?
нужен усилитель или нет?
Старый 14.11.2016, 20:18   #642 или 276047
зависит от зоны приёма и длины антенного кабеля
Старый 14.11.2016, 20:35   #643 или 276048
максимальная длинна кабеля около 12-14 метров. я так понимаю для этого усиления не надо ?
если нужен усилитель. то ему надо 220 ? можно усилитель установить на холодном чердаке?
Старый 14.11.2016, 21:04   #644 или 276049
Питание осуществляется по антенному кабелю, многие тюнера умеют его уж выдавать. Но тут уже нжно смотреть спецификацию, напряжение питания выдаваемое тюнером и самого антенного усилка.
Теоритически, чем ближе к антенне, тем лучше, но практически думаю надёжнее будет на чердаке
Старый 15.11.2016, 09:40   #645 или 276068
Урри
Лучший усилитель - это антенна.
http://antenna.nnov.ru/informatsiya-...kh-antenn.html - вот к примеру.
Т.е. чем большее количество "палок" наблюдаем на остове антенны, тем большее усиление получаем, но в придачу и увеличивается направленность, т.е. качественнее ориентировка требуется такой антенны.
На современных кабелях потери маленькие.
Старый 15.11.2016, 10:45   #646 или 276078
белорусское телевидение зло (вместе с российским), фтопку его вместе с антеннами, еще что-то отдельное для него ставить. Был бы интернет пошустрее и тарелку бы не планировал ставить.
Старый 15.11.2016, 12:28   #647 или 276087
Урри
Вопрос был не о телевидении а об антенне
Старый 15.11.2016, 13:57   #648 или 276097
зависит от длины кабеля и разветвителя и ровня входного сигнала.
@VAR, простой совет, затащить телик в мансарду или на чердак, где окно смотрит в сторону телецентра и попробовать принять на обычную комнатную антенну.
Если приём будет нормальный, то при использовании наружной антенны с хорошим КУ, усилитель точно не потребуется при длине кабеля до 20м
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее было в 13:50 ----------
полностью согласен
учитывая чтосоцпакет сидит сего на одном частотном канале, да ещё и в ДМВ, не составит труда самостоятельно изготовить тройной квадрат рассчитанный на эту частоту.
Старый 15.11.2016, 15:14   #649 или 276113
Да-да. Ведь усилитель усиливает и помехи! А нам важно получить мощный полезный сигнал, т.е. правильнее использовать антенну с высокой чувствительностью.
Старый 15.11.2016, 21:08   #650 или 276131
Что может быть проще зайти в магазин и купить телевизионный кабель!? Нифига...
Смотрел на белорусский RG-6. фольга, оплетка, центральная жила медь. хороший? - хороший! выяснилось что белорусский чуть большего диаметра и на него фигово становятся клемники или как их там... В другом магазине продавец уговаривал на китайский Электриклайн... Российский хороший...
В одном месте предложили за дорого норвежский !?. потом вернулся но магазин уже закрыт...
Где поехать в Минске и купить НОРМАЛЬНЫЙ телевизионный кабель ?
антена , антенна , спутник
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
