Старый 21.08.2014, 23:54   #641 или 197447
Valery_SY
...Пайки-шмайки... Немцы клеммники давно придумали для распредкоробок специально, чтоб ...
банально, ускорить процесс монтажа и ничего более!!! У них труд квалифицированных специалистов дорого ценится. Пайка однозначно надежнее будет, но времени занимает гораздо больше. Я себе тоже буду паять. Качество при этом не пострадает, и клеммники покупать не надо.
Старый 22.08.2014, 08:50   #642 или 197457
а если клемники купить в Китае по пол бакса за штуку? неужели вы настолько не цените свое время? быстрее построиться - быстрее получать плюшки от жизни в своем доме.
Старый 22.08.2014, 08:56   #643 или 197458
майкл
Думается мне, что если бы пайка была однозначно надежнее, то немцы ею бы и занимались, независимо от того, сколько времени пришлось бы потратить на монтаж. Возможно пайка имеет какое-то преимущество, но не важно, 3-хкратный у вас запас по надежности или 5-тикратный - главное, что он есть
Старый 22.08.2014, 10:49   #644 или 197467
purler, вести проводку в медных трубках, а клемники ставить кетаййские O_o
Старый 22.08.2014, 11:48   #645 или 197479
айфоны тоже в китае делают
так что китай не факт что плохо, просто если брать напрямую то намного дешевле выходит, но месяц ждать посылку.
Старый 22.08.2014, 12:05   #646 или 197481
mikola
Буржуи применяют клеммники больше для защиты от "дурака". Качественная правильная скрутка, а тем более правильная пайка (это и флюс, и марка припоя, и инструмент, и самое главное мастерство испольнителя) - не всем доступная в исполнении вещь. Напортачить здесь гораздо проще, нежели применяя унифицированные изделия, с паспортизированными значениями по рабочим токам и, самое главное, где степень "участия" человека при монтаже сведена к минимуму.
У себя все силовые цепи собрал на скрутки с СИЗ-ами поверх. Клемники буду использовать в глубоких подрозетниках только в линиях освещения.
Старый 22.08.2014, 12:10   #647 или 197482
Nick_Shl
Не надо "ля-ля" и запугивания! Паять может каждый!
Я тоже раньше думал, что у меня руки из жопы растут, пока не попробовал гелеобразный флюс в шприце и паяльник с жалом "микроволна" - микросхемы с шагом выводов 0.5 мм паяются на ура! А про спайку проводов и говорить нечего.
Старый 22.08.2014, 14:18   #648 или 197496
mikola
Паять может каждый, а паять правильно - нет. Лучше бы чем хвалиться флюсами и суперпаяльниками, рассказали другим, как правильно паять, и чем, чтобы обеспечить надежный контакт, чтобы после не было коррозии проводников (как на жале паяльника бывает), и соединение выдерживало необходимые токи.
Никто никого не запугивает, это так информация к размышлению. Запугивают пусть те кто в этом бизнесе варятся. Ну и МЧС - основная причина пожаров курение в постели, (ну и короткое замыкание электропроводки иногда случается).
Старый 22.08.2014, 14:58   #649 или 197500
Nick_Shl
Не профи и в такие дебри не лезу
Паяется без соплей, красиво ну и ладно. Про какую коррозию вы говорите мне не понятно. Медное жало паяльника корродирует от долговременного нагрева, еще оно постепенно растворяется в припое. Что надо сделать с проводником, что бы с ним такое произошло - ХЗ. Кстати, современные жала менее этому подвержены, т.к. сверху покрыты защитным слоем.
Как я буду паять у себя: делаю скрутку, мажу флюсом, пропаиваю, что бы не было голой меди. Потом термоусадка с изолентой и в стенку под штукатурку.
Старый 22.08.2014, 15:17   #650 или 197501
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
могу рассказать про один неправильный, хоть и быстрый способ паять - "на зажигалке". довольно часто встречал людей, которые ленились размотать удлиннитель и паяли автогенной зажигалкой. проблемма в том, что при такой пайке флюс или канифоль или кислота не плавится и не обрабатывает поверхность от жиров, а сгорает и образует при этом слой грязи и копоти на проводнике, а дальше сами понимаете что происходит.
а для людей, которые хотят паять с удобством - возьмите у женщин бутылочку с кисточкой от старого лака для ногтей, вымойте ее растворителем, налейте в нее спирт, насыпьте толченой канифоли пока она будет растворяться в спирте и появится вязкость полученной жидкости. все - мажете кисточкой с полученным раствором место пайки и паяете в свое удовольствие.
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
