Старый 27.01.2018, 20:42   #651 или 302448
пол под стяжкой?
Не спорьте, он знает всё лучше всех ) Сейчас если бы Иван Долбо зашел почитать, то понял бы что зря сделал на чердаке стяжку по пенопласту ))
Старый 27.01.2018, 21:56   #652 или 302453
Olego2002
Когда я начинал строиться, то пенополистиролом можно было утеплять фундаменты, отмостки, полы. Стены писали нельзя, так как он не дышит, получается парниковый эффект. Но произошло чудо, и пенополистирол стал применяться везде!!! И самое интересное из интернета пропали все статьи о вреде его на утеплении стен. Бизнес рулит.
Старый 27.01.2018, 23:44   #653 или 302462
На самом деле на стенах и в самом деле можно, но со стенами из некоторых материалов это не лучший вариант, есть риски. Так же это и не самый удобный для такой работы материал. Для того чтобы утеплять стены ЭППС нужно понимать что делаешь и знать как это сделать правильно. Обычно проблемы с ЭППС на стенах не из за того что его совсем нельзя там применять, а из за того что с ним неправильно работали. Там нюансов не так уж и много. На одной руке можно пересчитать. Вопрос в другом, нахера его на стены лепить, если существует обычный ППС, с которым и работать удобнее, и гемора меньше, т.к. геометрия лучше на порядок + четвертей нет ненужных, и размеры любые на выбор, и по теплофизике всё проще.
Старый 28.01.2018, 00:32   #654 или 302468
я утеплил ватой.
Старый 28.01.2018, 08:16   #655 или 302473
Olego2002
И правильно сделал.
Старый 28.01.2018, 12:00   #656 или 302482
я стал ещё спокойнее относиться к этим проблемам.
вообще лучше всего навесной фасад ..но его на моей архитектуре не сделать.
спасают свесы (я про то , что фасад , сцуко , потом красить надо..а на вату клеить плитку камень -глупо и нельзя...)-так что выбор архитектуры влияет на утепление и вид стен. и на их долгоживучесть.
во как вышло...
Старый 28.01.2018, 12:10   #657 или 302484
Olego2002
Забей сайдингом и живи. Все это лирика.
Старый 28.01.2018, 13:57   #658 или 302487
покрашено уже.
Старый 03.08.2018, 08:08   #659 или 310911
sergihno
Имеем холодный чердак и неподшитые свесы вальмовой крыши. Хотел засыпать эковату на перекрытие, да боюсь выветривания, не унесет ли сквозняком ее оттуда? Кто эксплуатирует уже, подскажите
sergihno вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 10:03   #660 или 310918
privatt
Аватар для privatt
Спанбордом закрыть тоненьким.....
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
