Старый 29.08.2012, 11:42   #681 или 97084
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
И нам хотелось бы узнать, в чем причина? Причина понятна, трубы выше кровли одевают в металл,либо штукатурят по утеплителю. Никто пенобетон, керамзитобетон не оставляет в "сыром" виде. Прочность пенобетона аналогична прочности керамзитобетонных блоков,которые применяют некоторые производители, монтируя свои дымоходы.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 14:21   #682 или 97108
misha_k
Ребята, ну честное слово.. или у нас желание продать затмевает все или.. Какая прочность пенобетона аналогична прочности керамзито-бетона? Ну возмите два блока хотя бы и стукните их друг о друга как те пасхальные яйца)) Читаю это все и вообще напрашивается мысль, держал ли утверждающий такие вещи эти два материала в руках?..
Конечно все это - детский сад с самоделками. Уже наверное намекнул раз 10, что в инструкции У ЛЮБОГО европейского производителя есть обязательно пункт - установка согласно требований производителя и, или.. требований местных норм! То есть если производитель указывает к примеру меньшие отступы до горючих материалов, чем того требуют местные нормы, и эта система имеет на то сертификат СЕ то можно и меньше, но если не имеет, то только согласно местным строительным нормам. Вольсхоер имеет такой сертификат на ВЕСЬ ДЫМОХОД не важно из чего - НЕТ!
Скажите где у нас или у них в каких нормах разрешается для постройки дымоходных шахт использовать пенобетоны??? НИГДЕ!
Второй вопрос. В наших нормах, нет такого пункта вообще, как устойчивость к боковым(ветровым) нагрузкам дымоходных шахт. В европейских есть, которые даже могут отличаться относительно к конкретным регионам. Так вот, как вы себе представляете, оголовок из пенобетона? Говоря простым языком его сдует как фантик при первом же порыве ветра.. Да можно эту всю лабуду одеть в уголки, заармировать, сварить каркас и т.д - только зачем этот "колхоз" когда его стоимость подскочит под тот же комплектный Шидель???! А пожарники такой дымоход все равно не примут, пусть он будет, хоть с керамической хоть шамотной вставкой.
Ну и последнее. Вермикулитовые дымоходы сделанные в России. Первый и логичный вопрос. А почему такие дымоходы НИКТО не делает из европейских производителей? Наверное там тоже знают, что такое вермикулит)) Тем более у россиян на эти дымоходы нет сертификата СЕ, а только некий от МЧС, но еще раз, у нас совсем другие требования чем у них, и на что там этот дымоход испытывали не известно.
Ну и тепрь, "первые подснежники" про такие дымоходы(вермикулитовые). Лень копать форумы, но чел на форумхаус.ру как то задавал вопрос производителю таких российских вермикулитовых дымоходов, почему от его остывшей печи Jotul F3TD всего после недели работы в отопительном режиме используя режим тления идет стойкий кислый запах. Производитель посоветовал не использовать печь в таком режиме!! Супер, купил чел печь, что бы отапливаться, купил якобы совершенный дымоход из вермикулита, а он благодаря свойствам впитывать всякую гадость, через неделю стал смердеть. Вот вам и новые "технологии"..
Ребята, нюансов масса, хотите про эти нюансы не знать и никогда про них не вспоминать - ставьте комплектные заводские испытанные и сертифицированные решения и не парьтесь. Иначе..... в общем Вам самим решать.
Старый 29.08.2012, 16:44   #683 или 97141
в моем доме нет места для столбика из керамзита.
хоть там керамика или сталь.
Старый 29.08.2012, 17:07   #684 или 97149
Миша так вроде ему указали что дымаход под режим тления не подходить. Дымоход для отопительных приборов с большой температурой дымогазов а в режиме тления там что? Кто же ему такой симбиоз тока втюхал?
Старый 29.08.2012, 17:20   #685 или 97152
misha_k
Втюхали ему его продавцы таких дымоходов.. Пошукайте в поиске посты если не ошибаюсь продавца таких дымоходов 100хх, по его словам так не дымоход, а самолет и влагу не впитывает и даже необслуживаемый(типа не нужно даже чистить), подходит под любые типы отопительных приборов. Правда ни одного сертификата на такие испытания у него нет, но зато весь маркетинг на красивых словцах да размахиваниях рекламными флагами.. типа "наши придумали нанотехнологии.." Что то мне это напоминает))
Старый 29.08.2012, 17:22   #686 или 97154
misha_k
Столбик из керамзита почти в полтора раза по габаритам, меньше столбика из кирпича))
Старый 29.08.2012, 18:17   #687 или 97158
ок
в моем доме нет места ни каким столбикам.
у меня есть стены (и шахты из кирпича)и там хватает места для всех труб.
Старый 29.08.2012, 20:39   #688 или 97177
Peligrin
Аватар для Peligrin
Основные причины - механическая устойчивость такой оболочки и наружное увлажнение, сложность закрепить защитный кожух. Выше называласть толщина блоков 10 см, можно взять и 12 или 15 см, а дальше увеличивать теряет смысл, слишком массивная труба получится. Впрочем если есть желание поэкспериментировать, то кто-нибудь может попробовать, потом расскажете.
можно подумать - чего ему падать?
при желании и шидель можно завалить
- шидешь кстати рекомендует крепить дымоход к стропилам шпильками, да и сами блоки армировать и обязательно изолировать чем нибудь то что торчит выше крыши - чем он лучше тогда? (ну кроме удобства в виде готовых блоков)
а если дойдет да таких ветров что трубу завалит - то тогда уже тут ничего не поможет, тк крыша полетит следом за дымоходом (не рассматриваем конструкции висящие на соплях)
Старый 29.08.2012, 20:47   #689 или 97180
Peligrin
Аватар для Peligrin
РДа можно эту всю лабуду одеть в уголки, заармировать, сварить каркас и т.д - только зачем этот "колхоз" когда его стоимость подскочит под тот же комплектный Шидель???!
нужно ОЧЕНЬ сильно постараться - что бы конструкция стала дороже шиделя.
Изменится ценовая политика шиделя - я думаю все с радостью побегут в очередь записываться.
Старый 29.08.2012, 21:05   #690 или 97187
Peligrin, тут ещё не нарисовались нигде производители нержавейки и низколегированной.
вот была бы драка!!!!!!!!
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
