Старый 25.05.2012, 11:19   #61 или 80299
у мну -вайланты.все.
пришли газовики районники-типа нужен договор и номер.
я валяюсь.-15 лет не спрашивали. нафига оно им.
а дед ноет- роди им договор.(а не то отключат газ...шутники)
Старый 13.07.2012, 16:41   #62 или 88925
ну вот и до меня добрались неисправности.
напольник вайлант с бойлером.(15 лет работал)
автоматика сошла с ума и потиху сдохла.
вызвал парня с ихдома....посмотрел- будет изучать мануал и в понедельник приедет.
так что радует , что не зима.
Старый 25.07.2012, 14:22   #63 или 90949
всвязи с тотальными неприездами мастера решил сам всё исправить.
слава яйцам- раньше давали техдокументацию.!!!!!!!!!!!!!
проверил все наружние датчики на сопротивление.
2 NTC работали нормально. а на бойлере PTC шалил конкретно.
я его тупо заменил на переменный резюк. всё заработало.
по ходу инфотраха(2 дня) выяснил , какие терморезюки ставят на такие приблуды.
нифига не РТ100/1000.(но бывает часто) оказался KTY 81/210 (есть вариации).
к примеру фирменная веревка с наконечником стоит- .........50 евро
такая же от ФиФа стоит............................................. .......41 доллар.
всвязи с наличием рук и времени решил сам сделать
.................................................. ...(цена датчика ........... -2 бакса+
провода и руки/крюки+ термо паста...котя там была залита какая-то вонючая хрень....или за 16 лет тупо сдохла и завоняла ). (правда надо заказ на радиодеталях на 20 баксов. ща хлама наберу)
Старый 08.08.2012, 22:16   #64 или 93185
собрал датчик бойлера за 2 бакса...работает исправно.
ха хрен мне.
обнаружилось , что насос рециркуляции ляснулся. меняю.
ещё засада.и инфа для всех.
Вайллант на каждый модельный ряд меняет начинку.
как следствие моя автоматика горелки GFA 100557 уже недоступна в гугле.
в минске нет . в понедельник будут , кажется , заказывать в германии..
я в полном ауте.
короче. котел стоит .=воды нет горячей. купил сраненький эл бойлер на 50 литров.
достал из запасников кучу фитингов и всяких труб.(и железо и пластик и инструмент от стройки первой.)
вкорячил элбойлер в систему. вода есть....
но вот котел ......
покупайте простые котлы!
не покупайте вайллант- через 10-15 лет нормальной работы вы хрен быстро сможете отремонтировать.
на весь минск мне дилер дал одного только мужика- типа он спец по старью.
уповаю на его знания.
(но завтра повезу своим автоэлектрикам- они разные чудеса творит иногда)
схемы электрической пока нет...методом тыка...блин.
Последний раз редактировалось sergN; 08.08.2012 в 22:38.
Сказали спасибо: 5
Старый 08.08.2012, 22:50   #65 или 93188
написал в украину в представительство- они вроде с немцами дружат давно...может помогут чем...(((
Старый 10.08.2012, 13:55   #66 или 93384
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
А че наше представительство не работает уже?
http://www.vaillant.by/dlya-klientov/kontakty/
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 14:12   #67 или 93388
работает. украина переслала письмо нашим.
те сбросили подрывную схему.
но вопрос в том , что GFA 100557 в интернете упоминается 1 раз на французском форуме. типа был недоволен человек частыми поломкам..
что в результате делать?
1/менять котел
2/менять целиком всю автоматику (по цене котла , наверное)(базовая плата мама+ GFA+ погодозависимый блок+датчики)
или есть замена какая блока или замена части блоков.
3/жду понедельника . блок отдал на дефектацию ребятам.
Старый 10.08.2012, 16:40   #68 или 93430
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
так а вчем проблема то с котлом, и вообще какой тип?
Старый 10.08.2012, 19:01   #69 или 93461
VK 21/4-1 ЧУГ
напольник чугун.
погодник VRC set-BW .
GFA 100557.
насосы работают. релюхи щелкают как обычно(типа срабатывают...хрен знает их). запала и огня нету.
становится на аварию. (датчики вроде все исправны-термодатчики проверял на сопротивление , котловой разбирал , тяги не разбирал , но он срабатывает потом.)
обычно 0,5сек авария и сразу поджиг.(такой был алгоритм)
отдельно искра есть.(в "ручном" режиме-тупо 220 на транс).
вынул GFA ...день возил с собой...вечером воткнул- пошло пламя...через 3 минуты автоматика вся заморкала (типа умираю)и весь котел отрубился от питания.
через 10 минут обесточивания включил 220 опять. лампы зажглись и он стал на аварию .
при этом , как и ранее насосы и лампочки на отопление и воду включились нормально.....тока нет поджига и пламени(газ тоже не включается).
Старый 16.08.2012, 00:45   #70 или 94269
в общем так.
приехал мастер. посмотрел. диагноз подтвердил.
мужик нормальный. видимо я тоже.
поэтому дал телефон , где запчасти грузят.
повезло-это фигня самая расходная на старых котлах.
поэтому была на складе. 100ойро.
купил , вставил- отсо..ал.
разобрал всё нахрен опять. оттестил и разобрал "вакуумный" предохранитель -
собрал. теперь работает.
только вот не работает по погодозависимому блоку. работает по температуре котловой воды. и постоянно гоняет насос котла.
печалька. но уже легче. уже не замерзать....
кстати плата -ханивеловская- говорят они тока 3 года живут. вот вам и надежность.
надеюсь-я не надоел всем со своим котлом.
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
