Старый 11.08.2011, 14:55   #61 или 19971
Да не надо воздушки и водяной камин тоже не к чему. Не заменят они полноценый ТТ котёл (даже хриновинький). Ведь на средний дом надо котёл киловат на 30 минимум. Так что жгите себе камин, грейте комнату и мечтайте про экономию. Котёл газовый пока вы топите и так экономить будет. Ну на крайняк случись чего можно всей семьёй у камина на полу спать (типа чукчи у очага). Да не забыть дежурного оставить а то замёрзниш.
Старый 11.08.2011, 14:56   #62 или 19973
только комнатный термостат завязать на котел- а то радиаторы
будут перегревать., когда камин жарит
Хвапит и термоголовок на батареи.
Старый 11.08.2011, 16:24   #63 или 19998
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Чойта вы мудрите, товарищи! чем проще - тем надежней!
Старый 12.08.2011, 02:10   #64 или 20185
Valery_SY
... Про КПД камина я ваще молчу. ТТ котёл должен стоять в топочной, желательно с отдельным входом или на крайняк как у меня с возможностью падать дрова в топочную через люк. Не ну сурьёзно придставте себе картину: на улице -25, газ отрубили (или свет а гена сдох), а на домик ваш надо в сутки 50-100кг дров. И вот эти дрова по каврам, через весь дом в гастиную (камин у вас ведь там будет?) тянуть, подкидывать по полешку (работать качегаром) ну и золу патом обратно естестно. А в нормальный котёл загрузил на сутки раз и забыл.
Не разбираетесь Вы вообще в каминах, вот ерунду и пишите. После горения в нормальном камине золы почти нет, чистят его не чаще 1 раза в неделю пылесосом, загружают 2-3 раза в день и гореть может сутками без остановок. Еще одно важное преймущество хорошего воздушного камина - "чистое горение". Все чаще и чаще внутренние стенки таких каминов делают белыми и они при этом не чернеют. А Вы видели ТТ с абсолютно белыми стенками внутри?
p.s. У меня от наружной двери до камина - 3 м.
Старый 12.08.2011, 12:41   #65 или 20259
Тимур
Чтобы дрова чисто горели, надо давать нормально кислорода, но тогда дрова будут быстро выгорать. Хотя чтобы держать стекло чистым, достаточно в конце протопки закинуть несколько сухих палок и дать максимум тяги - вся копоть уйдет.
Старый 12.08.2011, 13:11   #66 или 20281
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Народ чета Вас занесло, название темы к последним пару страницам вааааще отношения не имеет.
Может и полезно, но наверно надо перенести.
По теме.
на установку двух котлов часто идут когда надо дом греть, а газа нет.Поэтому ставят котел на твердом, а после врезки добовляют газовый.
Комбинированый-нет.ИМХО.
Себе буду ставить именно ТТ и газовый котел, ну печь(камин) поА любому(лень планомерно изживаю как привычку в корне,правда плохо поддается но я работаю в этом направлении).Даже печь раньше получится наверное.
А по ценам на топлива наверно этот сезон многое расставит на свои места.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 13:13   #67 или 20284
Valery_SY
Копоть - это углерод. Для его полного окисления необходимо достаточное количество кислорода и ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ТОПКЕ (выше 350С). Из-за того, что в ТТ и водяных каминах стенки топки выстуживаются водой, температура которой не может быть выше 100-110С, и появляется копоть. В воздушных каминах (хороших, предназначенных для отопления) температура в топке гораздо выше, что и позволяет полностью сгорать дровам (до тла) и не оставлять копоти в камере и на стекле. По этой же причине (низкая температура в топке) на очень медленных режимах возможно появление копоти на стекле и стенках.
Старый 12.08.2011, 13:29   #68 или 20288
Valery_SY
Сообщение от ByDeRus Посмотреть сообщение
Может и полезно, но наверно надо перенести...
Ну почему же. Я вот, например, планировал в котельной (топочной) установку двух котлов: газ + ТТ. Но когда выбирал себе камин и увидел как работает та модель, на которой остановился, от установки ТТ отказался полностью и даже проем для подачи дров в котельную заложил.
Старый 12.08.2011, 15:25   #69 или 20333
В каминах я и правда не сильно разбираюсь. Однако хочу от вас услышать скока в состоянии сжигать ваш камин дров в час? Грубо говоря 1 кг дров это 4 киловат час (по максимуму) без учёта КПД камина. И если вам для компинсации теплопатерь надо 15 - 20 киловат то вам придёца спалить 4-5 кг дров (+ 30% на кпд). После этого он уже не будет такой бэлый как на картинке. Кстати белезну стен в каминах обиспечивают хитрой подачей воздуха вдоль стен и двёрки что вполне работает на малых мощностях.
Для чистого сжигания дров необходима температура немного больше 350 градусов (раза в 3 примерно). В пиролизных котлах при 350-400 тока начинаеца процес (идёт пиролиз). Газ выделеный дожигаеца при 1000-1500! При меньших температурах достич полного сжигания не выйдет. Некоторые аригиналы в пиролизниках пакрышки жгут (без дыма и пылу ! ). Засуньте кусок ризины в камин и поймёте разницу между действительно полным сжиганием и рекламой.
Старый 12.08.2011, 17:24   #70 или 20394
термический и химический недожёг. (тяжелые углеводороды не догорают)
Сырье для твердотопливного котла frik Отопление 16 12.02.2012 13:13
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
