Старый 26.11.2012, 00:18   #61 или 112000
freeze
Аватар для freeze
Собираюсь делать на 1м этаже перегородки из пустотелого кирпича(в пол кирпича). Думаю сразу подлить под перегородки бетонные основания с привязкой арматурой к основному фундаменту. Подскажите оптимальную глубину/ширину таких оснований? Пол по песчаному грунту.
Старый 13.02.2013, 10:29   #62 или 126929
Oser
В доме собираюсь перегородки из гипсокартона делать, пол по песчанному грунту, но для топочной думую использовать газосиликат. Вопрос надо ли подливать фундамент какой или можно на пол?
Oser вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 22:57   #63 или 131097
alce
А почему из пустотелого. Кстати по звукоизоляции какой лучше пустотелый или же полнотелый. Раннее в ветке было написано о звукопоглашении но какой из кирпичей лучше для звукоизоляции вопрос так и не раскрыт.
alce вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 23:31   #64 или 131257
Сообщение от alce Посмотреть сообщение
В теории, преломление звуковой (да и любой) волны происходит на границе двух сред. Соответственно, пустотелый обладает лучшими звукоизолирующими характеристиками.
Старый 10.03.2013, 10:28   #65 или 131284
freeze
Аватар для freeze
Ответ прост - потому, что другого у меня нет.
ЗЫ Кстати, вопрос заданный мною выше уже не актуален, т.к. передумал делать перегородки таким образом.
Старый 20.03.2013, 02:08   #66 или 133136
alce
И как поделитесь плиз
Старый 20.03.2013, 09:13   #67 или 133141
freeze
Аватар для freeze
Хорошенько протрамбую грунт под черновой пол. В местах будущих перегородок сделаю утолщение черновой стяжки на 3см(так называемые ребра) и по черновой стяжке возведу перегородки.
Старый 20.03.2013, 09:36   #68 или 133145
mikola
У меня в проекте перегородки ставятся на черновую стяжку (10см) по утрамбованному основанию. Для "пущей важности" под перегородками в нижнюю часть стяжки кинул сетку из 6-ки с ячейкой 10 см шириной 50 см. Хотя понимаю что это лишнее.
Старый 20.03.2013, 10:07   #69 или 133148
serega
Когда заливал стяжку в местах где планировались перегородки, прокопал на 15-20 см глубже, для надежности положил пару "арматурин", хотя если уверены, что хорошо утрамбовали, можно не делать, но лучше перебдеть, чем....
Старый 16.09.2013, 01:34   #70 или 156539
Хочу в цокольном этаже сделать подвал. Он уйдёт в землю на глубину 1 метр. Две стены подвала с двух противоположных сторон будет фундамент дома, а две другие стены дострою из силикатного кирпича.
Вопрос: толщина стены из кирпича должна быть в кирпич? в пол кирпича мало?
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
