Старый 11.01.2012, 21:24   #61 или 48920
Optimist
Аватар для Optimist
напишу отзыв ))
прошлой зимой цоколь не успели утеплить как положено, а просто засыпали песком (кстати сказать, даже утепление песком было очень заметно.... ). Но пол был холодный в зале, т.к. тут нет ТП, а есть только ламинат. Ходили исключительно в тапочках. А весной утеплились пенополистеролом (цоколь) - лепота!!! Можно и босичком... Даже по ламинату!
Позвольте поинтересоваться толщиной утепления цоколя?
Старый 11.01.2012, 21:36   #62 или 48921
заклевали Oksik...очевидно что она что то недопоняла или не так изложила
Старый 11.01.2012, 21:39   #63 или 48923
Optimist
Аватар для Optimist
Var, у мея такрй пог пола в проекте:
1. Утрамбованный щебнем песок
2 черн стяжка 100мм
3. Пленка
4. Утеплитель парок вл 100мм
5. Чистовая стяжка 40мм
Т.е., как я понимаю, парок это минплита. Лично хочу эппс вместо парока, минплита как-то не нравится мне, намокнуть может.
Так вот, в случае эппс, пленка должна быть точно под черн стяжкой, а не на ней, если есть пеок со щебнем?
Старый 11.01.2012, 21:42   #64 или 48924
Optimist
Аватар для Optimist
Вопос к опытным форумчанам. Кто-нибудь видел дом утепленный эппсом, может есть знакомые, кот отзывались о такомварианте. И еще, если утеплять стены эппсом, какой эппс надо использовать, обычный или специальный для фасада?
Старый 11.01.2012, 21:43   #65 или 48925
Oksik, что-то не пойму каким боком ваш цоколь (фундамент?) к полу?
Между стяжками пенопласт есть? От фундамента отсекающий пенопласт есть?
Причем тут его утепление? Явно что-то не так у вас сделано.
у вас получается фундамент изнутри полностью утеплен пенопластом?думаю логичнее это снаружи делать.в моем случае он еще и выполнил роль выровнивание фундамента,который частью из блоков б/у,частью монолит.да вы и не знаете высоту цоколя.может он там метровый.блок фундаментный зимой промерзает насквозь.
Старый 11.01.2012, 21:44   #66 или 48926
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
у нас в деревне видел такой.смысла не вижу.отзывов тоже нет.с хозяином не общаюсь.просто на фасад и пенопласт 10 плотности пойдет,думаю с ЭППС разница в стоимости будет существенной.
Старый 11.01.2012, 21:53   #67 или 48931
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Павел, мужа нет рядом.... не скажу как у нас и что сделано... но факт остается фактом.. теоретики вы наши )))) я про практику уже
снаружи утеплен цоколь....
Старый 11.01.2012, 22:22   #68 или 48933
2 черн стяжка 100мм
3. Пленка
1. щебнем песок не утрамбуешь, так щебень только загонишь в песок.
- ваш пирог как вариант утепления пола по грунту имеет место быть.
При этом в варианте конструктива по версии Paroc:
PAROC SSB 1 - шумоизоляция
PAROC GRS 20 - теплоизоляция
и то и то каменная вата.
Толщина подстилающего слоя из песка должна быть не менее 60мм, из гравия, щебня или бетона - не менее 80 мм.
Для бетонного подстилающего слоя следует использовать бетон класса не ниже В7,5.
Что используется у вас я не знаю и при таком варианте утепления вам стоит просчитать экономику. Часто архитекторам, проектировщикам на это наплевать, деньги же ваши!
Название: Paroc пол по грунту.png
ID:	11895   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Paroc GRS 20.png
Старый 11.01.2012, 22:51   #69 или 48935
Я ведь не оспариваю, что после этого у вас стало на полу теплее.
Просто мне кажется, что какой-то момент был упущен до утепления фундамента, поэтому это и произошло.
Старый 11.01.2012, 22:53   #70 или 48936
Нет не полностью Только в месте примыкания стяжек. а снизу от промерзания защищает тот пенопласт, который между стяжками.
з.ы. что-то не найду куда делся тег для рисования. (((
так бы изобразил, как смог.
Стройматериалы подешевле в Гомеле (личный опыт поиска) Kanov Гомель 54 06.09.2017 12:14
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление пенополистиролом: опыт использования Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
