Старый 01.12.2011, 11:30   #61 или 41004
майкл
Посоветуйте, пожалуйста, как действовать. Стоит ли сейчас покупать клей для блоков, если сама кладка стен начнется в конце весны 2012г? У него (клея) ведь есть срок годности? Или не париться? Просто есть возможность взять сразу с блоками и клей (2 тонны), вот и думаю - не испортится ли? Хранить есть где...
Старый 01.12.2011, 11:40   #62 или 41009
у смесей обычно срок хранение больше чем у цементта. вроде 12месяцев против 2 месяцев.
но все равно я в мусорные мешкии одеваю. тогда совсем хорошо. у меня так цемент и пол года лежит без видимых последствий. комков нет. может только слежаться под весом пачки мешков
Старый 01.12.2011, 12:01   #63 или 41016
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Обычно срок годности клея 6-12 мес. У меня клей зиму полежал и в конце весны с ним было невозможно работать. Это не цементный раствор, где слой 1-3 см. Тут любой мельчайший комок мешает. Мой совет - подождать весны.
Старый 01.12.2011, 12:06   #64 или 41018
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
У сморгонского клея вообще гарантированный срок хранения 46 дней!!!
Лучше не берите, потом в процессе кладки будете подвозить по 2-3 мешка свеженького.
Старый 01.12.2011, 12:18   #65 или 41019
чего так категорично?
вот я сегодня буду брать 10 мешков капарол для пенопласта. работы вестись будут к маю. есля сейчас не возьму мешок за 30тыщ. то в мае все 90 в магазине.
и не переживаю по этому поводу. опасень для этого дела диапазон прыгающих температур в районе точки росы. я цемента 2 тонных хранил в открытом гараже зимой. 5 месяцев лежал при отр температурах. при использовании - как с магазина
в квартире лежит апимикс года полтора в целофане. нормальный полет
Старый 01.12.2011, 12:22   #66 или 41020
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Мешки с клеем имеют внутреннюю плёнку под бумагой. Практически , им ничего не грозит.Посмотрите внимательно упаковку.Тогда и принимайте решение.
Старый 01.12.2011, 12:24   #67 или 41021
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Помимо пленки там есть и дырочки для вентиляции, через которые клей может насосаться влаги.
Старый 01.12.2011, 12:24   #68 или 41022
точно ! даже дублировать наружним мешком не надо. блин чего забыл про этот мешок...
наврядли эти дырочки для вентиляции. ( но утверждать не берусь)
может при упаковке сухими смесями дырочки стравливают давление чтоб мешок не порвать или чтоб при этом процессе не пылилось
Старый 01.12.2011, 12:28   #69 или 41024
Skiper
Аватар для Skiper
Можно купить доляры, в долярах цена будет та же.
Старый 01.12.2011, 12:30   #70 или 41025
Сообщение от Skiper Посмотреть сообщение
баксы можно и купить. ..но не хочется откладывать на потом
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 01.12.2011 в 12:49.
Приготовление бетона. VAR Фундамент 10 26.03.2015 14:36
Пластификаторы для бетона Skiper Материалы 64 10.11.2013 22:10
Это интересно: Гидроабразивная резка бетона. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:29
Это интересно: Разрушение бетона, железобетона и камня гидроклином. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:21
Блоки из ячеистого бетона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
