Старый 30.11.2013, 13:40   #61 или 166013
slava111
почему же нельзя закупорить ? запрото. герметичные ленты, штатный уголок, герметик.
---------- Сообщение добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее было в 13:38 ----------
дерево - хорошо. но вес и определенный стиль. а поликарбонат можно в любой стиль.
ну и главное - инженерное воплощение.
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 14:13   #62 или 166016
вот так. типа.
Так мне больше нравится http://теплорасчет.рф/?rid=20131130160810pkgqpho
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее было в 12:09 ----------
А откуда у двух листов пластика с воздушной прослойкой вообще есть сопротивление теплопередаче, когда его даже закупоривать с двух сторон нельзя?
Это из того что на заборе пишут (на сайтах продавцов) взял. Вероятно заткнуть можно настока чтоб исключить эту вентиляцию из расчётов (это не значит герметично).
Старый 30.11.2013, 15:04   #63 или 166020
Вик, да. мне твоё тоже больше нравится.
но.
чисто технически. ставни получаются слишком массивными.
ну и ППС надо к пакете держать= доски с двух сторон.
я бы предложил 2см(3,5) пенопласт между вагонкой - и то это слишком большая плата за прирост от 0,66 до 1,1 = слишком толсто. имхо.
и да- обязательно проложить резиновые шнуры/уплотнители , как у автомобилей или окон.+ жесткая фиксация ставней при закрытии.
Старый 30.11.2013, 16:03   #64 или 166026
Это ихмо самый больной вопрос. Пока не придумал как его решить, чтоб и плотно и не примерзало и снегом не задувало... Масивность ставень не пугает. летом можно и снять.
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее было в 13:24 ----------
Вобщем пока вырисовывается такая конструкция... Пенопласт 100мм в метале или обклеин с 2 сторон стеклотканью для защиты. Стеклоткань предпочтительна так как позволяет делать сложные формы но хз. как поведёт себя в условиях перепада температур. Если окно не слишком большое то предпочтительна 1 створка (размер 1.5 на 1.5 метра думаю вполне подёмен). Открывание либо верх как порты на стариных судах либо в бок как у автобусной двери. Уплотнение резиновое как на автомобилях или надувные камеры. Проём оконый: отлив, откосы должны быть с сужением к окну чтоб при закрытии как бы обжимать створку и уплотнение ( установку расматриваю тока внутри проёма для защиты от осадков ). С запорами пока вопрос открыт, есть идеи использовать редкоземельные магниты.
Старый 30.11.2013, 16:14   #65 или 166032
эстетическую часть во внимание принимаешь?
Старый 30.11.2013, 16:30   #66 или 166035
Не на первом месте, главное функциональность. В конце концов можно на ставне смайлик намалювать Ну и нужны то они тока месяца 4-5 в году, потом можно снять.
ЗЫ. Тут прикинул. у мну до четверти теплопатерь через окна идёт. Урезать их раза в три и в 2000 кубов газа уложусь ( а это уже даже при цене в 0,7 евро приемлимо).
Старый 30.11.2013, 16:54   #67 или 166038
Первое, что под руку попалось. Пусть и из старого СНиПа, но очень показательно.
Тип файла: doc ПРИЛОЖЕНИЕ 4.doc (65.5 Кб, 286 просмотров)
Старый 30.11.2013, 17:10   #68 или 166040
Сообщение от slava111 Посмотреть сообщение
почему же нельзя закупорить ? запрото. герметичные ленты, штатный уголок, герметик.[COLOR="Silver"]
Почему нельзя? Потому, что так написано вовсех рекомендациях по монтажу канального поликарбоната. Должна обеспечиваться вентиляция каналов.
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее было в 15:58 ----------
И ещё одну ложку дёгтя в бочку мёда. Самые распрекрасные ставни будут монтироваться в наружную (холодную) часть стены. Хорошо, если есть наружное утепление. Это кардинально улучшает ситуацию. Вот только петли с таким вылетом фиг найдёте. Так что про открывание можно забыть. Если наружного утепления нет, значит нужно будет утеплять откос между окном и ставней. У всех ли для него найдётся место? Я то себе под утепление проёмы специально рассчитывал. И изнутри и снаружи.
Старый 30.11.2013, 17:15   #69 или 166045
наскока помню там это нужно чтоб влага не скапливалась а для этого хватит перы милимитровых отверстий внизу. Для нас можно принять что он герметичен.
---------- Сообщение добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее было в 15:11 ----------
Почти 20 см (учитывая штукатурку) есть.
Мне нужно чтоб при открытии ставень ушёл наружу минимум на 10 см. Проблем с петлёй не вижу, вариант проработал, всё возможно.
ЗЫ. У мну кошак на отливе в кухне любит зависать (на жратву смотрит), придется лишить его этого удавольствия
Старый 30.11.2013, 22:08   #70 или 166073
Ставенки спасут только от ветра.
Роллеты приятнее на вид и полезнее по свойствам.
Утепленные ставни Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
