Старый 24.02.2012, 23:06   #61 или 60801
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Обшивать комнату решил сайдингом.
Но сначала ее нужно снаружи обшить доской.
Обшивка западной стены.
Подкровельному пространству необходима вентиляция, поэтому чердачный треугольник будет обшиваться соффитом. Для него не нужна сплошная обшивка.
ID:	14734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14736   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.02.2012, 23:12   #62 или 60803
ozzie
Аватар для ozzie
Обшивка южной стены.
Низ частично прибивался изнутри, но большая часть досок - с лестницы.
Разборных лесов у меня нет. Сбивать деревянные, посчитал, будет сложнее, чем просто скакать вверх-вниз по лестнице.
ID:	14739   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2012, 20:18   #63 или 60964
ozzie
Аватар для ozzie
Долго думал делать ли мне окна с южной стороны.
Вид неплохой в ту сторону. Но комната эта будет сезонной, условно с апреля по октябрь. А окна здесь способствовали бы дополнительному нагреву комнаты летом. Да и в организации ее пространства серьезно ограничивали бы. Гостевать, конечно, можно будет и в другие месяцы, используя калориферы.
Любоваться природой на участке и в окрестностях гости смогут и вживую. А посмотреть в ту сторону можно будет из других окон или с лестничной площадки.
Старый 25.02.2012, 21:30   #64 или 61000
ozzie
Аватар для ozzie
Изучил технологию обшивки сайдингом. Изучал сразу по инструкциям нескольких производителей. Дело в том, что ни одна из них не дает всех ответов на многочисленные вопросы. Где-то от 40 до 70 % всего. Инструкция от Docke была наиболее полной, процентов на 85. Уважение вызывает и количество дополнительных элементов у них. Но обшивал я другими марками (об этом позже).
Недостающие ответы получил у одного специалиста.
Приобрел 100 штук реек строгой технической сушки 50х30 мм длиной 2 метра. Пропитал их "Лесохимиком". Так как стена получилась достаточно ровной (несмотря на использование технической доски), для экономии часть реек разрезал дисковой пилой вдоль по широкой стороне, сделав их 30х25 для использования между широкими рейками.
Рейки не прибивал, а прикручивал к доскам шурупами 50х3,5.
Подшивку свеса крыши на фронтоне решил делать ПВХ-панелями. Вентиляция на этих 55 см специальная не нужна, для этого хватит циркуляции воздуха под волнами ондулина и вентиляции чердачного пространства.
Пришло в голову еще одно решение. На фотках виден кусочек ПВХ-вагонки, который использовал в качестве шаблона для отступа рейки по контуру от доски на свесе. Это позволило не использовать здесь дорогой внутренний угол сайдинга (а это по 8 с лишним метров на каждом фронтоне), а обойтись лишь одним J-профилем. ПВХ-панель в дальнейшем просто вставлялась в эту щель.
ID:	14775   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.02.2012, 21:46   #65 или 61212
ozzie
Аватар для ozzie
На фронтонах на тот момент еще не придумал способ отделения обшивки 2-го этажа от 1-го.
Поэтому на этой западной стороне решил пока лишь сделать обрешетку и подшить ПВХ-панелями свес крыши. Для этого по краю прибил заканчивающую П-планку ПВХ, а на стыке фронтона и свеса - J-профиль сайдинга, с сохранением щели для вставки ПВХ-панели.
Кусочками ондулина зашил также незашитый ранее кусочек под коньком.
Название: Изображение 13 010.jpg
ID:	14825   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 011.jpg
ID:	14826   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 025.jpg
ID:	14827   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14829   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.02.2012, 21:53   #66 или 61213
ozzie
Аватар для ozzie
Ранее упоминал эпопею с камнями для столбов.
Навозил их тогда даже больше, чем нужно. Встала проблема с местом их хранения, чтобы не перекладывать потом с места на место. Пришла идея сколотить для них вот такой ящик из поддонов.
ID:	14831   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2012, 22:08   #67 или 61449
ozzie
Аватар для ozzie
Перешел на южную сторону.
Сколотил 2 гаргары (видны на первых фотках), на них положил уже упоминавшийся щит от опалубки столба. На эти подмости ставил еще лавку и таким образом можно было прибивать 4-5 нижних полос сайдинга.
Заказал жесть - 2 полосы по 2 метра, согнутые под 90 градусов на углы, и 3 полосы по 2 метра, согнутые под 135 градусов на стык стены и козырька.
Затем поверх прибитой жести прикрутил наружный угол, а на свес крыши под соффит - J-профиль.
Название: Изображение 13 049.jpg
ID:	14848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14850   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 027.jpg
ID:	14851   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 028.jpg
Старый 28.02.2012, 21:55   #68 или 61741
ozzie
Аватар для ozzie
Продолжил жесть по низу. По ней прикрутил стартовую планку. На нужном расстоянии от угла прикрутил Н-образную планку. И начал планку за планкой пришивать сайдинг.
Люди сомневались, что это можно сделать в одиночку на втором этаже да еще без лесов и без опыта. К тому же дело было поздней осенью, температура стремилась к нулю, низ планки с трудом входил в замок. Но опыт - дело наживное, а такие задачи меня только подстегивают. К тому же на этой южной стороне предстояло решить куда более сложные задачи.
Крутил шурупами 3,5х25 и прибивал для надежности толевыми гвоздями по очереди, так как у шурупов не очень широкая шляпка.
Название: Изображение 13 029.jpg
ID:	14868   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 035.jpg
ID:	14869   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 036.jpg
ID:	14870   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 037.jpg
ID:	14871   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 039.jpg
Старый 29.02.2012, 21:31   #69 или 62060
ozzie
Аватар для ozzie
Несколько слов о сайдинге.
Договорился с одним оптовым складом, что они отпустят мне сайдинг по оптовой цене с возможностью корректировки заказа. Такая возможность мне была нужна, чтобы не набрать лишнего материала, так как обшивал сайдингом впервые, а точный расчет нельзя было сделать из-за того, что многие решения принимались уже по месту. Перевозил сайдинг (длина 3,85 м) в своей легковушке, сложив сиденья. Из машины торчал хвост в метр, но обмотал его вместе с длинной доской стретч-пленкой, чтобы не болтался. Довез без проблем.
Вроде бы все хорошо, но в конце лета (разгар сезона) у этой фирмы уже не было стартовой планки (некритично), соффита и многих цветов сайдинга и завозить они не планировали. Соффита было 2 полосы другого производителя. На весь южный свес его не хватало, поэтому 2 куска соффита чередовал здесь с одним куском сайдинга. Уже на месте обнаружил, что они отличаются оттенком белого. Можно меня за это ругать, но это то место, которое никто видеть не будет.
Подшиваю и поднимаюсь все выше. Перед последними полосами начал вставлять соффит. Затем заканчивающая планка и последняя полоса. Лестницу вставлял уже в щель между досками свеса крыши. И дальше двигаюсь уже вправо, заполняя соффит.
Название: Изображение 13 043.jpg
ID:	14914   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 044.jpg
ID:	14915   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 047.jpg
ID:	14916   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 048.jpg
Старый 01.03.2012, 21:55   #70 или 62345
ozzie
Аватар для ozzie
Вот как стала выглядеть комната с западной стороны.
ID:	14973   Нажмите на изображение для увеличения
Ванная комната (Талька) Талька Мой ремонт! 182 22.11.2018 19:46
Детская комната Талька Дизайн 252 04.07.2017 10:51
Гостевая комната над баней (Ragtime ozzie) + смета. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
