Старый 12.02.2012, 23:20   #61 или 56943
primak
Аватар для primak
Carden, подскажите, металлочерепицу заказывали длинными листами (на всю длину крыши) или стандартными, а то пора заказывать, да все думаю как лучше?
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 23:57   #62 или 56972
Carden
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
Эта металлочерепица модульная, у неё лист стандартного размера.
Не помню точный размер, детали можете глянуть http://www.ruukkidom.ru/find_products/finnera/
Там можно и руководства всякие почитать...
Старый 14.02.2012, 23:10   #63 или 57792
Carden
По умолчанию Окна
Заказал и установил окна и дверь на террасу. Профиль для окон выбрал Salamander Streamline. Для двери выбрал профиль Salamander 2D с однокамерным стеклопакетом и энергосберегающими стеклами, чтобы уменьшить вес (ширина проёма - 140, было 180 изначально, решил заложить 40 см).
ID:	14046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14049   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.02.2012, 23:33   #64 или 57804
Carden
По умолчанию Утепление
Были планы черновую штукатурку фасада сделать до зимы, не успел с материалы подсуетиться... может к сожалению, может к счастью... Раз так вышло, то решил весной сделать с декоративкой и покраской сразу одним махом...
В начале сентября занялся утеплением стыка ската крыши и стены (между стропилами) с южной стороны дома. Использовал:
- кровельный утеплитель Rockwool (оставшийся еще после кровельных работ) для утепление внутреннего пространства над мауэрлатом и между стропилами;
-Пенополистирол 10 см использовался для утепления снаружи (вырезался кусок чуть бОльшего размера и вставлялся между стропилами). Очень грамотно получалось. Потом всё запенивалось наглухо.
Параллельно отстрогал и отшлифовал все концы стропил с южной стороны дома и покрасил их... Запылил всю крышу, стала страшная какая-то - ничего дождиком смоет...
ID:	14051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14055   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.02.2012, 23:50   #65 или 57809
Carden
По умолчанию Дорога
Параллельно с собственной стройкой решались и общественные задачи. Сообща с будущими соседями, да и вообще отличными ребятами, скинулись и отсыпали себе дорогу к участкам... 100 12кубовых самосвалов кирпичного боя и еще 25 самосвалов дорожной смеси С1.
Огромное спасибо всем, принявшим активное участие...
Несколько "слов" о том как это было... ух сложно, активным участникам кувалдой пришлось помахать несколько дней...
А остальные только ездили и носом крутили. Всё не так и не этак , а помощи - с них, как с козла - молока!
Не нашел фоток дороги после отсыпки смесью, жаль... Такая красота была... Highway просто!
ID:	14057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14061   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2012, 01:04   #66 или 57832
Carden
По умолчанию Терраса
И вот дошло дело до самого интересного в прошлом 2011 году - терраса...
На столбики, залитые ранее, были установлены балки основания самой террасы - 1е фото. На нем не хватает только промежуточных балок (более тонких 80х180), которые будут в дальнейшем уложены между стеной и средней балкой, и между средней и крайней... Фотки будут позже.
Дальше пара фоток сборной конструкции 2 опорных стоек и балки - опора для крыши террасы, которая с другой стороны будет опираться на стену дома.
Далее детали крепления опорных стоек в основании террасы...
Ну и еще парочка общих планов...
ID:	14066   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14067   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14068   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14069   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14070   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14071   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2012, 01:20   #67 или 57834
Carden
Вот эта конструкция уже стоит... Ставили толпой ) Всё было как в последнем эпизоде фильма "4 комнаты" ( когда парню палец отрубили... у каждого была своя роль)... Так и у нас четверо понимали эту штуку горизонтально, один управлял всем процессом, один страховал чтобы конструкция не пересекла угол в 90 градусов и завалилась по ходу вперед... Мне досталась роль забивающего гвозди в раскосы по бокам, которые бы зафиксировали эту опору...
Всё прошло гладко!
ID:	14073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14076   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2012, 11:12   #68 или 57870
Kanov
Аватар для Kanov
Очень понравилось как вы сделали свесы с наружной стропилкой. Прикинул, себе скорее всего тоже так буду делать. Смотрится очень неплохо.
Старый 15.02.2012, 14:23   #69 или 57918
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
чет я никак не могу понять. стропила, вагонка, пленка, обреш, контробр. посему нет перепада в плоскости ската? в видимой снизу части крыши в пироге есть вагонка, а в невидимой ее нет. как так? чем снивелировалось?
Старый 15.02.2012, 14:52   #70 или 57929
Carden
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
Точно подметили. Сделано это так: на стропилу набивался брусок (на свесе 35 мм на крыше, где нет вагонки - 50мм) -> далее на свесе вагонка выходила в 0 с 50мм бруском, далее гидроизоляция и контррейка.
Можно как угодно, но у меня 50 мм брусок набивался специально, чтобы увеличить пространство для утеплителя. Высота стропилы 18 см + 5 см = 23 см, 20см уходило на утеплитель и 3 см зазор для провиса гидроизоляции и вентиляции всякой. По моему так. У меня дома чертежи разрезов есть, вечером гляну и выложу, если интересно.
Стройка Carden'а Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
