Старый 20.02.2012, 13:37   #61 или 59256
Alex77
Аватар для Alex77
Вот нашел у DOLBO.BY скорее всего так и буду делать.
Старый 20.02.2012, 13:39   #62 или 59258
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
DOLBO.BY, спасибо, до мансарды у меня руки скорей всего не дойдут, чтоб ее жилой сделать, места и на первом этаже предостаточно... Может дети когда-нибудь захотят, вот пусть тогда и утепляют крышу)) А пенополистерол какой плотности нужен?
у нас вроде 35, но если исключительно для теплоизоляции, то лучше (и дешевле) поменьше
Старый 20.02.2012, 13:43   #63 или 59260
Alex77
Аватар для Alex77
по нему ведь потом ходить нужно будет, время от времени...
Старый 20.02.2012, 15:02   #64 или 59292
у меня после стяжек осталось 25-го пенопласта, я по нему все хожу хожу и никак не схожу.
25 пенопласта с головой хватает: и в стяжку и топтаться по нему...
Старый 20.02.2012, 17:20   #65 или 59315
Игорь
Аватар для Игорь
если стяжка не 3 см. и армирована, то хватает и 20-25 плотности, себе взял 25 и не считаю нужным переплачивать за 35 плотность, а разница получается нормальная - 45%
Старый 20.02.2012, 18:22   #66 или 59324
mikola
35 плотность годится и для гаража, если для мансарды - хватит и 25. Главное чтобы производитель был нормальный и делал реальную марку, а не "виртуальную".
Старый 20.02.2012, 20:13   #67 или 59347
А разве крышу можно утеплять пенопластом с точки зрения безопасности при пожаре?
У меня в проекте 30см мин.ваты. Пенопласт только на стены.
Хотя с логической точки зрения перекрытие монолитное, кроме люка на чердак...
Старый 21.02.2012, 11:56   #68 или 59434
Тимур
Спору "пенопласт или минвата" столько же лет, сколько и этим материалам. С точки зрения пожарной безопасности - как огонь может попасть на пенопласт между ПП и стяжкой? Теоретически может, но практически... Другой вопрос о целесообразности применения пенопласта в строительстве дома вообще - выделение вредных веществ и пр. Спорят об их наличии/отсутствии в другом месте, я же для себя решил, что при примерно сопоставимой стоимости лучше буду использовать вату - в перекрытии и на фасаде.
Старый 26.02.2012, 11:27   #69 или 61101
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
Нормы противопожарные на утепление стен пенопластом есть - при 5 этажах и более - противопожарные вставки из ваты должны быть, плюс вокруг окон тоже должна быть вата. Значит как-то может пробраться огонь, раз существуют нормы такие.
Ну а цена ваты на фасад и пенопласта на фасад раза в 2.5-3 отличается, при этом у пенопласта немного лучше теплоизоляция чем у ваты.
Старый 26.02.2012, 12:41   #70 или 61125
температура возгорания пенополистерола что то около 500С. но уже где то после 80С пенополистерол начинает выделять много всякой нехорошей гадости... через слой штукатурки до 1см при наличии открытого источника огня разогреть пенополистерол до такой температуры не составит труда
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
