Старый 11.03.2012, 22:18   #61 или 64379
monolit
Профессионал своего дела
Аватар для monolit
Монолит , ну очень интересно все эти технические штучки у вас посмотреть !
Продолжайте !
Как хорошо вы подробненько всё фоткаете !
Ещё интересно потом узнать , как это хим.средство называется , какой тарой идёт. Какой расход.
Oska, спасибо за оценку наших трудов.
Да, будем продолжать. На вопросы о будущих этапах строительства будем отвечать позже, когда до них дойдет повествование. Дабы не засорять тему. Поэтому придется набраться немного терпения.
monolit вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 22:32   #62 или 64383
alternativa
Аватар для alternativa
Сообщение от monolit Посмотреть сообщение
Из пенопласта может и проще, но не так красиво и долговечно.
А насколько карниз из пенопласта недолговечен????Так ли оправдана стоимость готового карниза из бетона по сравнению с пенопластом???И чем готовое изделие из ППТ будет нетакое красивое как из бетона???
Старый 12.03.2012, 00:56   #63 или 64408
monolit
Аватар для monolit
У всех соседей в Дроздах сделаны карнизы из пенопласта. При чем на объект приезжают уже готовые изделия, даже загрунтованные и пр. Т.е. на объекте остается приклеить на фасад эти куски пенопласта, заделать стыки и покрасить готовый карниз. И вот не поверите: все как один спустя год имеют трещины на местах соединения, все в мрачных подтеках. Но, что самое плохое, в потеках фасады под карнизами (наверное, карниз чуть отошел от стены и в отверстие стала проникать влага). Положительных примеров пока не наблюдаем. Ведь устройство карниза – это не совсем тоже самое что устройство небольших элементов из пенопласта на углах здания.
Но, возможно, у наших соседей были не очень хорошие специалисты. Хотя, тоже наврятли: все-таки место обязывает.
Некоторые соседи с карнизами пошли еще дальше: сделали их из мрамора, например.
Так ли оправдана стоимость готового карниза из бетона по сравнению с пенопластом? Возможно стоимость и не очень оправдана. Но, еще раз обращаем внимание: тема не о том, как дешевле, а о том, как лучше.
А теперь, все-таки, предлагаем вернуться к нашему рассказу о строительства дома. Дискуссии продолжим когда дойдем до соответствующих этапов в своем повествовании.
Последний раз редактировалось monolit; 12.03.2012 в 01:17.
Старый 12.03.2012, 01:01   #64 или 64410
monolit
Аватар для monolit
Впереди гидроизоляция, утепление стен подвала, строительство кирпичных перегородок внутри цоколя, разводка канализации и многое другое.
Расскажем чуть подробнее об этих очень важных этапах строительства.
Итак, гидроизоляция (ГИ). Все стены, выступы, бортики мажем 2 раза праймером, затем клеим 2 слоя оклеечной гидроизоляции типа технониколя. Естественно, с перехлестом швов. Особенно тщательно проклеиваем все выступы на внешних стенах цоколя. Очень нудная и кропотливая работа. Зато в течение 2-х лет не было даже намеков на проникновение воды в цоколь.
На ГИ приклеиваем листы экструдированного пенополистирола «Пеноплэкс». Тоже 2 слоя по 50мм каждый. Тоже со сдвигом чтобы перекрыть швы.
Напоследок укрываем стены мембраной Дельта. Она защитит пеноплэкс ну и дополнительная ГИ как ни как.
Ниже несколько фотографий процесса.
ID:	15715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15717   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2012, 01:06   #65 или 64412
monolit
Аватар для monolit
Параллельно возводим внутренние перегородки цокольного этажа, а также строим несколько кирпичных несущих стен и вентшахты. В доме их планируется 3 штуки, 2 начинаются в подвале.
По кирпичным несущим стенам заливаем монолитный пояс в уровень с монолитными стенами цоколя. Не забываем связать пояс по кирпичным стенам с бетонными стенами подвала.
В течение всего строительства не забываем про технологические отверстия. В чертежах им посвящено несколько листов. Отверстия будут для отопления, канализации, вентиляции. Также не забываем про ниши для радиаторов. Ну и память у нас - сколько всего надо помнить .
Была весна, начало сезона, поэтому фотографий не очень много.
Название: 047-Внутренние стены+пояс.jpg
ID:	15719   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 048-Внутренние стены+пояс.jpg
ID:	15720   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 049-Внутренние стены+пояс.jpg
ID:	15721   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 050-Вид издалека.jpg
Старый 12.03.2012, 01:12   #66 или 64415
monolit
Аватар для monolit
Когда все перегородки возведены и комнаты стали иметь законченный вид, наступает черед стяжки. Но перед заливкой стяжки необходимо развести канализацию. Остановимся на этом этапе чуть подробнее.
Канализация в доме очень разветвленная, с множеством прочисток, обратными клапанами и пр. Уклон требовалось соблюсти в идеале, чтобы трубы не торчали из стяжки, и чтобы в колодец канализация пришла строго в необходимый уровень.
Под несущими стенами канализационные трубы проходят в железных гильзах: мало ли дом со временем опустится и раздавит канализацию.
На входе в будущую стяжку, чтобы трубы «дышали» свободно внутри бетона, одеваем на них специальный утеплитель толщиной 10мм.
Повороты делаем при помощи 2-х элементов по 45 градусов вместо одного под 90.
Выходы из стяжки для будущих сливов от стиральной машинки, а также все выходы для прочисток и трапов делаем внутри труб бОльшего диаметра. Таким образом решалось несколько проблем: во-первых, канализационная труба отделялась от стяжки, во-вторых, торчащее «колено» со временем можно достать и обрезать по необходимой высоте, в-третьих, при работе с горелкой для ГИ пола основная канализационная труба не сможет повредиться.
ID:	15723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15726   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2012, 01:14   #67 или 64417
monolit
Аватар для monolit
В доме будет несколько санузлов, расположенных далековато друг от друга. У каждого стояка будет своя ветка канализации. Соединяться эти ветки только внутри уличного канализационного колодца.
На выходе из дома для канализации сделали специальный смотровой приямок. Также в нем будут расположены обратные клапаны с возможностью их обслуживания.
ID:	15728   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2012, 01:15   #68 или 64419
monolit
Аватар для monolit
ПС: на всех поворотах канализации, в том числе и внутри приямка, отводы под 90град были заменены на 2 под 45
Старый 12.03.2012, 01:16   #69 или 64420
monolit
Аватар для monolit
Следующими этапами будут выравнивание под уровень и трамбовка ПГСа внутри каждой комнаты. Затем горизонтальная ГИ под стяжкой, и, наконец, сама стяжка. Ну а там не за горами перекрытие плитами и пояс вокруг них.
Старый 12.03.2012, 01:27   #70 или 64424
Kanov
Аватар для Kanov
А какая в этом практическая необходимость?
Строительство за кредитные деньги Domby Финансы 79 25.08.2013 10:43
Моё строительство сауны (seeker) seeker Строения на участке 291 14.05.2013 01:18
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Строительство элитного коттеджа Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
