Результаты опроса: для своего дома я выбрал перекрытие
балки 43 33.08%
жб плиты 87 66.92%
Голосовавшие: 130. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.08.2012, 23:12   #61 или 97574
Обыдно то что всё уже просчитано до нас. У производителей есть таблици с армированием для разных пролётов бери и пользуйся (а чё законы природы везде одинаковы и расчёты дают примерно те же значения). Ну принять для надёжности что не 600 кг нагрузки а 400.
Старый 03.09.2012, 15:45   #62 или 97950
A.Fevralsky
а можно ссылку на таблицы производителей
A.Fevralsky вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 16:52   #63 или 97961
Сообщение от A.Fevralsky Посмотреть сообщение
С планшета не дам а вот послезавтра должен быть на работе и постараюсь.
Хотя может вы скажите что перекрывать собрались, с какими пролётами, нужная нагрузка.
Старый 05.09.2012, 14:22   #64 или 98268
Заскачил по быстрому, то что в компе было.
Тип файла: doc perekritie.doc (28.0 Кб, 635 просмотров)
Старый 05.09.2012, 17:07   #65 или 98277
A.Fevralsky
скажу, вернее не скажу...
дом находится в голове на стадии инженерных изысканий (хотя я еще даже место не посмотрел), проектировании (раздел - объемно-планировочные характеристики и экономическое им обоснование)
думаю делать подвал под всю площадь дома под гараж и потенциальное производство. Пока предполагаю подбетонку (либо плита сразу), монолитные стены. А вот перекрытие вопрос?.. Плиты дорого. Дерево кажется не совсем подходящим для подвала. Монолит??? Хочется, но не вижу смысла кидать такое количество арматуры (2 уровня, шаг - почти вплотную, диаметр с запястье - при таком количестве бетон и не нужен!!! кто-то рельсы туда кидает...)
честно только на форумах узнал о сборно-монолитном перекрытии, раньше вроде и не слышал. идея интересная, похожа на изготовление ребристых плит только непосредственно на объекте. ЕЕ можно совершенствовать до безобразия (если на газосиликат положить пленку, то его можно достать и еще раз пустить под опалубку, а это уже бизнес!!! я уже 2 года вынашиваю идею монолитного котеджного домостроения, которая по отличному кординально дизайну (хочу разбавить двухскатные своими виллами камне-стеклянными) должна принести на рынок недвижимости квадрат/куб дешевле ныне представленных материалов.
пролет? 4м пролет не больше, если больше думаю дешевле сделать колонны-ригеля, чтоб уменьшить пролет, а следовательно и меньше арматуры
как-то так...
Старый 05.09.2012, 17:11   #66 или 98278
а кто вам про монолит втюхал про такое армирование?
на 5 метров пролета толщина плиты 180-200мм с запасом и армирование ф10 с шагом 150-200 (скорее 200) причем в одном направлении и снизу (если уложить ее как работающую на двух стенах)
Старый 05.09.2012, 17:39   #67 или 98279
Если вытаскивать блоки то пож. http://www.forumhouse.ru/threads/142275/ Уже всё разжовано и переварено.
В сборно монолитном мне лично понравилась поэтапность заливки. Можно хоть по балке в день почти без потери качества.
Старый 05.09.2012, 18:22   #68 или 98284
A.Fevralsky
с таким расчетом я согласен, он более разумен, хотя делал бы толщину 15 ,а шаг 30 но 12 д если это выгоднее экономически
а вот вопрос поперечная нерабочая насколько важна?
Старый 05.09.2012, 18:27   #69 или 98285
A.Fevralsky
в сборно-монолитном хорошо
-легкость
-тепло/звукоизоляция лучше
- простота монтажа
а постепенность заливки можно и для обычного перекрытия делать: отделяй доской на якобы плиты и заливай в п-этапов
Старый 05.09.2012, 19:54   #70 или 98288
я быстренько с головы цифры назначал. поэтому +-
ваши 150 не лезут ни в какие ворота при пролете 5м. причем однозначно. гоните в шею кто скажет такое.
при монолитных плитах поперечка не ставиться. хватает тела бетона воспринять поперечную силу с нормальным запасом ( это касается при опирании на м/п)
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Утепление пенополистиролбетонными плитами Пух Утепление и изоляция 29 19.06.2011 22:12
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
