Старый 16.02.2012, 21:17   #61 или 58328
Стальные бывают с разным видом подключений. Если будет с заглушкой с другой стороны, то не проблема перекрутить. Единственное придётся подобрать удлинители (хромированные вставки).
Ещё третий вариант нарисовал.
Граффити # 96
Можно будет и родную удлинить на сколько захочешь. Недостаток - несеметрично окну
Старый 16.02.2012, 21:24   #62 или 58331
так не получится.от стены тогда вперед двигать придется.
Старый 16.02.2012, 21:30   #63 или 58335
Радиатор от стены 2 -3 см. Этого достаточно чтоб пластик прокинуть.
Скорее всего толку не будет от замены на панельку такого размера.
У алюминия (80 мм по толщине и ширине, 570 высоте) при Δt =50°С/70°С - ребро. 10 секций (80 см.) будет 1160 / 1800 Вт.
У панельки смотри табличку
Упс... ошибся выделяя. Цифры смотри не 70 см, а 80. Следующая строка
Получается 1399 Вт против 1160 В. сейчас. Думаю даже не почуствуешь
Старый 16.02.2012, 21:47   #64 или 58347
см фото.от стены трубка мет выходит.в радиатор упираться будет.ее не спилишь.
Старый 16.02.2012, 21:58   #65 или 58355
Это трубка не что иное как удлинитель Он выкручивается, а вместо него закручивается уголок.
Старый 16.02.2012, 22:01   #66 или 58356
ясно.
Старый 17.02.2012, 00:52   #67 или 58414
ignatov
Аватар для ignatov
misha, не вижу подоконника. Может влезет панельник большей высоты, 90 например?
Старый 17.02.2012, 12:16   #68 или 58503
высота от пола до подоконника 94 см.
Старый 17.02.2012, 12:44   #69 или 58517
ignatov
Аватар для ignatov
Тогда над существующими выводами из стены стальной панельный тип 33 с нижним подключением на всю ширину окна, высотой 500 (600?) нужно мерить.
Старый 17.02.2012, 13:22   #70 или 58521
misha, а этот радиатор прогрет также равномерно, как остальные? Обратка на нем не холоднее, чем на соседних?
Это чтобы недостаточную циркуляцию воды (плохую балансировку) исключить...
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
