Старый 01.02.2014, 20:12   #61 или 173976
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Славка, можно подробную инструкцию на случай тьфу тьфу тьфу поломки ферроллика?
Старый 01.02.2014, 20:21   #62 или 173977
ignatov, ну термостат ставят не в одной комнате а в стратегической точке чтоб получить среднию по палате... Правда как оно с печкой будет работать не знаю.
По теме... Предлагаю такую схемку. Котёл типа КСТ с буфером на 600-700 литров в открытом контуре с ЕЦ. Подключение к существующей системе через теплообменик. Дымоход можно и наружний сделать если не заложили изначально при строительстве. Дымоход из дешовой нержи так как отопление не основное.
Есть правда необходимость в установке доп. насоса с аварийным питанием если котловой при отсутствии газа не работает.
В этом варианте есть кстати интересный нюанс... Если газовый выставить по минимуму и топить ТТ то через теплообменик газовый забирёт в систему приличное кол.во тепла. Можно сказать что потребления газа почти не будет. И работает это всё практически на автомате.
ЗЫ. Если в доме неделями не бываеш то не лучшели в систему антифриз залить? Тогда зря газ палить и не надо.
---------- Сообщение добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее было в 18:15 ----------
Славка, это если умеешь полчаса. И знаешь куда идти. И есть куда идти.
И есть за что купить... А то как оно обычно бывает, жене шубу купил из писца... и тут писец и пришёл....
Старый 01.02.2014, 20:34   #63 или 173981
И фактически лишится гарантии на котёл
Старый 01.02.2014, 20:40   #64 или 173982
Каждый производитель вроде как рекомендует определёные марки антифриза.. не?
Старый 01.02.2014, 20:48   #65 или 173988
ignatov
Аватар для ignatov
Схема вполне работоспособна, если отшлифовать детали, но нужно место для ТА, дымоход для высоких температур.
Старый 01.02.2014, 20:51   #66 или 173989
Лучше не надо. Особенно с настенниками. Плавали-знаем. И даже не в гарантии дело. Запенится может на раз.
Старый 01.02.2014, 20:54   #67 или 173991
ТА (буфер) и котёл займут чуть больше метра квадратного. Нержа вполне держит эти температуры, у многих стоит годами при постояном отоплении. Про утепление дымахода забыл добавить (при наружке).
ЗЫ. То шо рабочая уже проверил....
Старый 01.02.2014, 20:56   #68 или 173993
Нет. Производители прямо не указывают, что снимут с гарантии. Они мягко сообщают "Не рекомендуем" и "Необходимо произвести подбор насоса и гидравлического узла"
Старый 01.02.2014, 21:00   #69 или 173994
Консультец, ну вроде люди льют (из интернета) и нормально... Сам с этой гадостью дело не имел...
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее было в 18:57 ----------
Славка, гляну ради интереса в паспорте на свой агрегат... Ну или в понедельник в офис позвоню...
Старый 01.02.2014, 21:03   #70 или 173997
ignatov
Аватар для ignatov
Что мешает в случае поломки основного котла, когда знаешь, что ждать ремонта пару недель, пойти и купить простой жуковский, ростовский или житомирский котелок? Стоит копейки, по сравнению со стационарными альтернативами. И подключить полчаса работы.
Без официального участия местной газовой службы, которое занимает чуть больше получаса, такое подключение будет противозаконным, причем последствия его могут быть гораздо печальнее размороженных труб.
ПОИСК УТЕЧЕК ТЕПЛА !!! Тепловизионное обследование holodno Услуги. Предложение 39 21.09.2023 15:35
DOLBO.BY против ... DOLBO.BY Доска НЕпочёта 368 17.07.2017 21:51
Пол из каменной плитки. За или против? homeprestige Материалы 3 08.10.2013 20:50
Мелкозаглубленный против ТИСЭ alternativa Фундамент 5 22.06.2012 21:06
за и против bullet_fox О работе форума 45 08.06.2011 18:32
Второй источник тепла для дома в 200 мкв: тт-котел против теплоемкой печи Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
