Старый 11.12.2014, 21:28   #61 или 208762
насосная американка-там на насосе прокладка. никогда не текло , ну а в ответке , конечно , лен-там зазоры большие (на ПП вроде всё точно более менее должно быть..странно)
Старый 11.12.2014, 21:37   #62 или 208767
Сравнил настоящий Тангит и ту нитку, которой мотал. Тангит визуально толще раза в полтора, более липкий, на ощупь пропитан жижей лучше, нитка распушивается не так легко.
На Тангите написано для 1" мотать 8-12 витков нитки, на той нитке 10 (мотал 12-13).
Походу, в этом и дело, надо было тупо больше вматывать, хоть и вкручивалось тугенько. Или надо было сразу искать Тангит, а не мотать то, что было.
Старый 11.12.2014, 22:04   #63 или 208774
voffka, тангит есть на оме. Но я не его не пробовал, не этот профактор. Пользую либо лен, либо фум
Старый 01.05.2015, 22:06   #64 или 224899
Felix
Аватар для Felix
долго смотрел чем пакуют настоящие сантехники. Никаких тангитов и ленты фум. Лен+юнипак. Но льном паковать конечно надо научиться наматывать не много и не мало и так, чтобы при закручивании не скрутить весь лен.
Вчера сам запаковал насосную станцию - 7 резьб Все пошли как по маслу с первого раза, кроме одной. Это когда непосредственно к насосу накручивал входную арматуру (фильтр, клапан, американка, переходы). Ох и продолбался пока подобрал нужное количество льна. Наверное связано, что голова насоса чугунная.
Чем хороше лен в отличии от ленты фум. Тем что даже если вы срежете 80% льна при закручивании, т.е. напортачите, то оставшихся 20% все равно хватит. Ленту фум вспоминаю как страшный сон. Хотя она нужна для пластиковых резьб
Старый 02.05.2015, 09:47   #65 или 224931
freeze
Аватар для freeze
Слышал мнение, что лента фум просто аналог герметика(того же Юнипака) и мотается она поверх льна. Удобство мотать фум вместо герметика заключается в том, что после фум остаются чистые руки. Паковать только на ленту фум - правило дурного тона у сантехов.
Старый 02.05.2015, 09:49   #66 или 224932
паковать только на ленту фум - правило дурного тона у сантехов.
признак дурного тона у сантехников это пковать на фум ленту
Старый 22.03.2018, 10:30   #67 или 304980
bletter
А что можете сказать про анаэробный герметик российский сантехмастер гель (есть зеленый, синий и красный),
или лучше постаринке лен?
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 10:45   #68 или 304982
ignatov
Аватар для ignatov
Работает. Обезжирить детали, нанести на обе резьбы, чтобы при закручивании образовался небольшой валик, вытереть лишнее. Зеленым пользовался.
Старый 22.03.2018, 11:27   #69 или 304986
работает на ура. всё , что меньше 1" мажу им
Старый 22.03.2018, 11:34   #70 или 304987
Olego2002
Все делал на Лен с унипаком.
Корпоратив - хорошо, но премия лучше News Новости 22 29.12.2011 19:07
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Чем лучше герметизировать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
