Старый 04.10.2017, 22:34   #61 или 297491
darki83
А что значит "классика"?
Да, и если не сложно скиньте кто ссыль на батареи и зарядку для риоби на али!
Последний раз редактировалось darki83; 04.10.2017 в 23:45.
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 19:28   #62 или 306856
darki83
Подскажите, как по качеству дисковая пила и шур Интерскол?
Старый 02.05.2018, 22:24   #63 или 306871
@darki83, китай с руской сборкой.
могу сказать за пилу.
лучше гипоидной макиты нету. остальное надо смотреть по целям.
у меня ребир..зверь. накуй. тяжелый и неудобный.
кстати-каждой циркулярке надо покупать шину-уже полно DIY шинок
за шур- лучше моего китая с 2мя ааками на 6 а/ч тоже нету. за 100баксов.с ударом.
Старый 02.05.2018, 23:51   #64 или 306877
darki83
Что за "гипоидная"? Цель пилы-бытовое использование, тупо разрезать вдоль, поперек и т.д. Шурик нужен уже посерьёзнее в плане зажимной способности и просверлить чего, а то моим бытовым перфом особо мобильно не насверлишься!
Старый 03.05.2018, 00:20   #65 или 306880
https://www.nix.ru/autocatalog/Makit...mm_182262.html
доступна и у нас.(г-н Хонн -звезда американского ютюба по каркасному строительству пользуется именно таким ТИПом пилы.)
наработавшись своей циркуляркой я с ним согласен полностью.
или же имеет смысл брать погружную пилу.-это тоже самое , только чуть болты и шарниры по другому сделаны. рекомендую.(без изначального жесткого фиксирования диска)
по шурам ...вопрос доступности выбора.
думаю , что обычно выбор никакой у большинства.
потому ничего тут вам не посоветую.
кроме 21 вольт.(меньше-хуже) ..
там есть для особо утонченных ещё и тип двигателя. но тут я не спец..могу соврать.
Старый 03.05.2018, 06:24   #66 или 306883
darki83
Спасибо.
Старый 03.05.2018, 12:32   #67 или 306904
Урри
Сообщение от darki83 Посмотреть сообщение
Пользуюсь дисковой пилой, нормально, попилил уже порядком всего, в общем и целом доволен. Родной диск еще стоит и работаю им.
От интерскола есть другие инструменты - электрическая отвертка, она по качеству так себе, есть баг по механике, но пользоваться можно, на троечку в общем. Была болгарка - нормально все было, пока не украли, есть дрель ударная с металлическим патроном - ремонтировал один раз шнур, в общем неплохая, но при серьезной работе так же серьезно греется, если использовать эпизодически - нет проблем. Шуруповерта не было Интерскловского, но шуруповерты вообще надо брать приличные, иначе не устанешь плеваться - выбрать по усилию кручения, емкости аккумулятора, возможности выставлять разные скорости - в недорогих моделях на всем экономят, как ориентир для меня на нынешнем этапе - синий Бош двухскоростной.
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее было в 12:20 ----------
а что за он?
Старый 03.05.2018, 14:05   #68 или 306911
Сергей правильно говорит, не существует альтернатива гиппоидной маките. Разве что потребуется диск больше чем 185, для более глубокого пропила. Кто работал, тот понимает.
А вот на счёт 21 вольт и 6 Ач не согласен, если это реальные 6, т.к.это увеличение батареи. 3-4 Ач для Шурика достаточно для любых целей, если есть где подключить зарядное и есть второй аккум.Также достаточно и 18вольт, руки выворачивает и так, а увеличение напряжения, это увеличение количества банок.
Тут уже вопрос веса инструмента становится главнее дальнейшего увеличения мощности и ёмкости. Макитовский аккум на 3-4 Ач заряжается 25 минут, т.е. второго аккума на этот период хватит в любом случае.
Если нужна дурная мощ, для этого есть импульсные шурики, миниатюрные и легенькие.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 03.05.2018 в 14:15.
Старый 03.05.2018, 16:55   #69 или 306914
Nick_Shl
Уже, к сожалению, не пользуется...
Старый 03.05.2018, 22:56   #70 или 306921
по дискам.
нет нужды гнаться за большим диаметром.
это неэффективно на ручном.
и точность никакая. (ребир например) руки не железные.(у меня)
надо смотреть диаметр посадки.(мало ли...)
30 мм-стандарт.
совет по крыше. Вадим79 Крыша и мансарда 123 11.02.2021 00:13
Совет по монтажу м/ч Densy Кровельные материалы 16 22.10.2015 22:39
совет по инструменту Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
