Старый 19.02.2016, 10:13   #691 или 252682
какими пластиковыми панелями ?
Старый 19.02.2016, 10:33   #692 или 252687
Если это ПВХ панели то ну его нах.. в гараж как в музей ходить будеш, смотреть можно но что то делать незя. Хотя и плитка если предстоит работать там болгаркой-сваркой тоже ацтой.. но она от этого хоть не сгорит.
Старый 19.02.2016, 10:39   #693 или 252688
@Юра Добриденев, есть широкий и высокий пластик. Матери когда-то из-за нехватки времени сделали временный вариант на кухне(стояк зашивали возле раковины). Подобрали под цвет обоев и так оно и простояло 15 лет. Мылось легко, монтировалось,по сравнению со всем пирогом под плитку по утеплителю, на три порядка меньше по деньгам и трудозатратам. http://www.dom.by/top-sellers/paneli.../?placeId=8498 https://www.google.by/search?q=пласт...w=1280&bih=924
---------- Сообщение добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее было в 10:36 ----------
@Вик, ему 2 стены зашить. Ну не пилить болгаркой возле них, делов-то. Цвет подбирается практически любой под остальную плитку.
@Юра Добриденев, а зашить каркас осб и по нему плитку? Или вообше его тупо покрасить?
Старый 19.02.2016, 10:49   #694 или 252693
mikola
У меня в гараже стенка утеплена, но я не делал плитки на стенах, оставалась камешковая, после фасада, и краска фасадная. Грех было не использовать. Тем более что с точки зрения выхода возможных паров (у меня граничит с ванной), более правильный вариант чем плитка.
Старый 19.02.2016, 12:22   #695 или 252711
Какие варианты ?
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее было в 12:19 ----------
Не, не пойдет. Ты видел хоть раз как гараж горит ? У меня горела канистра 5 литровая с бензином. Подождал немного и дальше пошел работать, т.к. всё бетонное было
---------- Сообщение добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее было в 12:21 ----------
Засрётся вся стена, если в гараже работать, а как её мыть хз
Старый 19.02.2016, 12:37   #696 или 252719
Мне такой гараж нах невпал..
Какие варианты ?
Штукатурка крашеная держет такое издевательство лучше.. но тут сам решай что для тебя важней, либо пилить-варить лтбо помыть стены мылом.
Старый 19.02.2016, 12:53   #697 или 252729
@Вик, просто у соседа штукатуренный, так там как в цеху, построенном еще в 60е, так мурзато, что капец и не отмывается уже. Может какой краской масляной поерасить, так облупится со временем, так еще тяжелую штукатурку по вате тоже еще сделай. Один раз ударишь ненароком чем тяжелым и усё, всю стену переделывай, а так несколько плиток. Да и там плитка будет может 1,7-2м, максимум по высоте, остальное сверху сам шпателем замашу по сетке, типа армирующий слой на который и будет плитка клеится и просто покрашу, без дополнительной отделки. Плитку можно тёмную поискать, чтоб не сильно видно было от болгарки.
Старый 19.02.2016, 12:58   #698 или 252730
@Юра Добриденев, керамогранит если только.. любая глазурь на стеновой плитке по ... пойдёт сразу. Тут дело не в том что видно грязь или нет а в том что раскалёные частички метала вплавляются в поверхность даже на растоянии в 1.5 метра.
Старый 19.02.2016, 13:09   #699 или 252733
Знаю про болгарку, но на тёмной не так ведь видно будет. Керамогранит тоже глазурованный, хотя есть такой что глазури почти не видно. Он тяжелее зараза чем обычная стеновая, из за толщины своей, на вату может и не пойти, хотя х.з. планируют самую дешаковую найти, даже бракованную. Если найду такой керамогранит, то подумаю, главное что бы по весу вата выдержала.
У меня сейчас главный вопрос - клеить вату до штукатуров или можно после ? Если делать как у Славки, то можно расслабиться.
Старый 19.02.2016, 13:23   #700 или 252734
@Юра Добриденев, ты верстаки по всему периметру будешь ставить что-ли ?. Для чего весь периметр плиткой на высоту 1,7-2м? Выбери угол рабочий и только его зашивай. Я себе (у меня 1 стена гаража=стена дома) зашью ЦСП по дер.рейкам, шпакляну и покрашу его. А 3 остальные керамзитные... просто оштукатурю цементно-известковой и, наверное, так и оставлю пока. А может тоже покрашу, светлосерой какой, чтоб пыль глаз не так резала
alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки alivarby Услуги. Предложение 5 18.03.2012 15:28
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
