Старый 25.03.2017, 12:25   #691 или 286672
Mikhail_FX
Аватар для Mikhail_FX
для наших строителей
Вот же.
2. То есть стойки прямо на балки?
Mikhail_FX вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 12:46   #692 или 286674
Урри
Думаю что да, нормально должно быть все.
Старый 03.08.2017, 12:31   #693 или 294610
Vasay
добрый день.
Подскажите, как лучше сделать двухскатную крышу:
ширина пролета между мауэрлатами 8м (сечение мауэрлата 150х150)
длина 10,5 м - вылет с каждой стороны дома на 1 метр.
высота 2,5 метра, угол наклона порядка 30 градусов
стропила 50х200, шаг 0,6м
покрытие -металлочерепица.
Будут растяжки на 1/3 от высоты крыши.
А вот что с коньком делать не знаю. Конек опирается на фронтоны из блоков 400мм .Как рассчитать сечение конькового прогона, какой он нужен, нужны ли дополнительные стойки. Этаж мансардный, если делать стойки то не больше двух и куда их опирать - на плиту перекрытия (ПТМ-81.15.22-10) или прорубать плиту и крепить на плиту первого этажа. На первом этаже залита плита высотой 20 см и армированием сеткой 200х200 арматурой 12мм в нижней части.
Спасибо.
Vasay вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 12:57   #694 или 326251
Константин В
Аватар для Константин В
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, где можно купить мауэрлат, кубов 15? Чтобы не дорого, качественно и сердито Спасибо.
Последний раз редактировалось Константин В; 20.08.2020 в 13:19.
Константин В вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 16:36   #695 или 326252
буду завтра на лесопилке под борисовом могу спросить.
РАЗМЕР?
совет.-брус сырой , если его положить в штабель-все равно будут местами винты.
(скручивание вдоль оси.)да и сабли пойдут.
потому я бы сразу их уложил на стены и прикрутил..потом дожал.
(предварительно низ обработать антисептиком , тк он ляжет на рубероидную прокладку.)
брус можно залить отработкой. но через месяц.
Старый 20.08.2020, 17:47   #696 или 326254
Константин В
РАЗМЕР?
Спасибо! Нога 50x200 и 100x200. Так мне сказал прораб. Общий объем порядка 15-ти кубов.
Старый 29.08.2020, 18:16   #697 или 326297
Константин В
Первый сорт древесины еще месяц назад стоил 300-330 рублей. Сейчас- 390-450 рублей. Частники объясняют это тем, что на бирже не отгружают кругляк уже месяц и цена дойдет до 500 рублей за метр кубический. Это как?
Старый 29.08.2020, 22:06   #698 или 326298
да. жалуются на повышение..
но.
я на рынке не видел нормальной сортности.
все пи- з -дят а на доску стропильник посмотришь- ипать капать калатить..**** винты сабли
все продавцы -это жулье , которое в древесине соображает ..ну..я соображаю во всем..а это просто жулики.
вы реально про сортность ..или так...
Старый 29.08.2020, 22:50   #699 или 326299
Константин В
но.
Есть ГОСТ. Перед тем как покупать, можно и посмотреть
Старый 30.08.2020, 00:12   #700 или 326300
@Константин В,
Сообщение от Константин В Посмотреть сообщение
да..на складе готовой продукции.
по 300рублей за обрезную стропильную доску.
да.
а на лесопилке по 150-200(как найдешь)
про ГОСТ лестники вообще не понимают
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
