Старый 31.08.2016, 00:05   #691 или 271051
@Makapoh, вы подняли высоту этой стенки от проекта (в два раза по виду), поэтому по фото это похоже на мансарду А так, если чердак, то конечно все правильно.
У меня над мансардой тоже чердак есть, планирую разрезать мембрану под коньком, а приток снизу будет через нахлёст полос мембраны. Слуховые окна на вальмовых скатах сделать негде
Старый 31.08.2016, 09:53   #692 или 271059
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, и опять мимо
Ничего не поднимал. Вы просто не учли мауэрлат и утеплитель вокруг всей конструкции http://prntscr.com/cce1ea почти 85см.
з.ы. Вот стены жилого уровня поднял. До 3м в чистоте.
Последний раз редактировалось Makapoh; 31.08.2016 в 10:09.
Старый 31.08.2016, 14:51   #693 или 271071
@Makapoh, точно, не учел
Старый 03.09.2016, 22:03   #694 или 271271
Небольшой прогресс по утеплению кукушки, качественно промазал пенный шов герметиком, сделал откос из ЭППС
Старый 03.09.2016, 22:05   #695 или 271272
Начал устанавливать кронштейны подсистемы вентфасада
Старый 03.09.2016, 22:10   #696 или 271274
Выявился косяк, из-за изменения толщины стены от проектной на 5 см, теперь одной плитки керамогранита размером 120х60 уже не хватает по длине чтоб закрыть колонну дымохода целиком
Придется мудрить, наверно воспользуюсь решением @wilson, взять формат 60х60 и по середине делать вставочку 10х60. Попандос на лишнюю направляющую, клямеры и кронштейны, но внешний вид должен быть хорошим
Нужно уточнить, может есть Т-образные направляющие или может использовать реечный вид клямеров чтоб не устанавливать лишний ряд.
Старый 03.09.2016, 23:13   #697 или 271275
GIM
А что по проекту дымоход не штукатурится под вентфасад?
Старый 03.09.2016, 23:28   #698 или 271276
Кирилл П
а откосы из пеноплекса чем будете обрабатывать если клемм с сеткой, то спешу вас остановить, так как пеноплекс не предназначен для отделки фасадной сеткой и клеем
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 23:37   #699 или 271278
@GIM, нет в проекте такого.
@Кирилл П, интересное утверждение, а на чем основано? Т.е. почему не предназначен, какова причина? Для усиления адгезии, поверхность ЭППС я уверенно обработал теркой.
P.s. особенно учитывая что 90% цоколей утеплено ЭППС, которые отделывают всеми возможными способами. Такое утверждение скорее всего результат путаницы
Старый 03.09.2016, 23:38   #700 или 271279
dimex
Сообщение от Кирилл П Посмотреть сообщение
Т.е от него отвалился?
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
