Старый 01.12.2015, 12:17   #701 или 243631
@mikola,
ваши переживания понятны.
однако не стоит так уже нервничать.
для расчета годятся все указанные таблицы.
и все типы дымоходов будут успешно справляться.
даже жестянка будет некоторое время работать.
могу продемонстрировать аж 2 дымохода.
дело в ттом , что вероятность , что вы со своими требованиями попадете в косяк есть , но очень малая. это крайние границы.
а сами расчеты по таблицам сделаны по охрененному усреднению.
и диапазон очень широкий.
пользуйтесь сухими дровами и будет вам счастье.
Старый 01.12.2015, 12:39   #702 или 243633
mikola
У меня косяк обратный получился - планировал, что будет дровяной и заложил двухсотку, которая обеспечивает средние 20Па при моей требуемой мощности отопления. А потом понял, что я ленивый человек и взял пеллетник, которому, как оказалось, нужны стабильные 5-10Па. Пришлось устанавливать стабилизатор тяги. (причем в РБ их никто не возит, есть только у буржуев). Ну и конденсатосборник соединен с канальей т.к. из-за большого диаметра в период растопки конденсат таки присутствует.
Ну а дрова - это теперь только для эстетического удовольствия - пожечь в камине
Старый 01.12.2015, 13:34   #703 или 243636
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
И что произойдет если сечение изменится более чем на 10%? какие будут проблемы?...
Так много слов, чтобы убедить меня, что можно смело увеличивать диаметр дымохода, наплевав на логику, теорию и советы? Зачем?
Старый 01.12.2015, 13:54   #704 или 243637
GIM
Самый простой вариант это заслонка после котла (ручной регулятор тяги). Второй вариант на окончание дымохода заужение. Ну и третий вариант-регулятор тяги.Одно время был всегда в наличии у Приминтерьера, стоил 90 евро.(может и сейчас есть)
Старый 01.12.2015, 14:51   #705 или 243639
mikola
Я, как вы видели, привел свою логику, ссылку на теорию, и советы. Убеждал отнюдь не Вас (Вас уже убедили), а просто советовал не полагаться на голословные утверждения менеджеров.
Старый 01.12.2015, 18:00   #706 или 243657
@mikola,
своя логика - это да,круче всех расчётов... главное Па найти ...
особенно здорово сравнивать печь банную и пеллетник...
можно накосячить.потом сбегать за кордон за приблудой стоимостью в половину дымохода...
а если вам скинули полезную информацию - то ещё и продаванами всех окрестить - они ж гады вам зла желают. втюхать чего-то хотят... не советуют фуфлить из подручных остатков...
следуя логике советов - можно сначала 1,5 метра 100 диаметра.потом 2 метра 160, ну а на выходе - ещё 0,5метра -300... не выбрасывать же остатки...
Старый 02.12.2015, 09:13   #707 или 243719
artexpress
Cамоделкин
Я вас услышал.
Старый 02.12.2015, 11:52   #708 или 243745
mikola
ну за кордон положим никто не бегал, привезли трейдмаксовцы (http://allegro.pl/regulator-ciagu-ko...791300796.html)
с доставкой обошелся в 52 доллара. Ну и данный девайс является обязательным при подключении к дымоходу современнных пеллетников, дизельных и иных котлов, требующих нормированных значений по тяге.
следуя логике советов - можно сначала 1,5 метра 100 диаметра.потом 2 метра 160, ну а на выходе - ещё 0,5 метра -300... не выбрасывать же остатки...
Пока что вы не привели других аргументов кроме железного "фуфлить". В документах Вашего вендора также нет запрета на применение данной схемы. Всегда надо считать и читать и перепроверять самому, т.к. на нашем рынке профессионалов оооочень мало - ситуация с Вашей печью тому прекрасное подтверждение.
Старый 24.01.2016, 21:05   #709 или 249341
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Есть вопрос. Как лучше сделать дымоход для газ.котла в несущей стене. Диаметр патрубка в котле 130мм, стена ГС 400мм. Мои варианты: делаю в стене нишу прим. 150мм, закладываю нержу и замуровываю её. Второй вариант- делаю нишу шире, прим. 180мм и закладываю АЦ 150мм, а нержу гильзую в асбоцементную трубу. Какой вариант верный-разумный?
Старый 24.01.2016, 22:37   #710 или 249361
@Андрей.80, а вариант штроба, вата, закрыть ГКЛ/ГВЛ не подойдет?
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
