Старый 26.05.2016, 08:14   #701 или 264151
Ради теплоизоляции применяется теплоизоляция. ГС 400 не теплоизоляция, но и не несущий материал, не пришей к ....
Старый 26.05.2016, 17:17   #702 или 264229
privatt
Аватар для privatt
Да щупал я ту четырехсотку, труха трухой,
О ужас....
Если извратиться то закрепиться можно кое как
Ни каких извращений, батареи - дюбель, котёл - анкерный болт. А при желании современные крепёжные изделия позволяют и "чугуняку" на пенопласт повесить.
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее было в 17:13 ----------
нафига перевязывать
Да пофиг на перевязку, всё равно ...
В один блок будет и быстрее и точнее и прочнее.
Интересно почему все так не строят??? ведь в два раза легче?
Старый 26.05.2016, 21:05   #703 или 264250
Малый вес блоков D 350 позволит:
- снизить общий вес постройки, что дает дополнительную экономию на конструктивных элементах и стеновых материалах, упрощая проектные и прочие строительные работы;
Если учесть что эту вафлю, по хорошему, можно использовать только для заполнения бетонного каркаса, то общий вес особо не снизится.
- облегчить доставку газосиликатных блоков;
Ага, если доедут целые, то покрошатся при разгрузке. И, тут пиз..ж, т.к. шаланды, все равно, полные едут, т.е. места не хватает, а не грузоподъемности.
- облегчить погрузку-разгрузку газосиликатных блоков;
Смотрите выше.
- увеличить скорость кладки, тем самым сократить время строительных работ.
Это если рукой их рубить, без пилы, то может быть. Хотя, тут согласен, пилиться они будут гораздо легче даже 500ки, этот пункт честно защитан.
Делали бы сразу B200, да не выёживались, чтобы уже не B1.0 было, а B0.6, нафига нам прочность на сжатие, если все равно каркас бетонный нужно делать.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 26.05.2016 в 21:15.
Старый 30.05.2016, 13:13   #704 или 264536
большая часть инноваций-это вундервафля.
что-то типа айфона.
человечество склонно к самообману.
Старый 21.06.2016, 15:04   #705 или 266415
AlexanderGr
Товарищи, подскажите кто что делал с мелким строительным мусором,? Можно его например под террасу или там под крыльцо вперемешку с песком засыпать? Либо под черновую стяжку? или не стоит(просесть потом может)? Или есть более "полезные" применения?
Тут я говорю именно про осколки/подпилки блоков или там всякие куски/ лепешки бетона, которые в процессе стройки стен у строителей образовались( а не более менее целые половинки блоков, которые в столбик в углу сложить можно на будущее) . Размером грубоговоря с один-два кулака.их у меня например почему-то достаточно много ; на первый взгляд то тут то там такой мелочью внутри дома и вдоль стен снаружи"усеяно" всё. На первый взгляд мешков пять для картошки ) такого "боя" наберется. Не вывозить же это с участка на машине .
Старый 21.06.2016, 15:06   #706 или 266416
@AlexanderGr, я всякие обломки и плюшки забивал кувалдой в подготовку под стяжку гаража. Но не пеноблоки, а только бетон/раствор.
Старый 22.06.2016, 09:03   #707 или 266480
Слава, как-то правильную идею подкинул, под крыльцо все засунуть, в качестве несъемной опалубки, а верх проармировать как плиту.
Старый 22.06.2016, 09:32   #708 или 266481
AlexanderGr
Тут не могли бы расшифровать это как ,не понял набор слов данный, что за не съёмная опалубка из всяких обломков...?
Старый 22.06.2016, 09:40   #709 или 266485
Есть трамбованный грунт как упругое основание под стяжку, которое должно быть стабильно, есть просто притрамбованный грунт с чем угодно, которое служит основанием только в момент заливки и твердения бетонной плиты, а потом допустимо проседание.
Старый 22.06.2016, 21:04   #710 или 266561
AlexanderGr
спасибо, понял: якобы в момент заливки лишьбы удержало это крыльцо, а потом даже если все эти "осколки" со временем и просядут - крыльцо уже давным давно форму свою держать монолитом будет.
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
