Старый 03.09.2012, 22:37   #711 или 98020
Peligrin
Аватар для Peligrin
А вот и наши нормы по использованию материалов для изоляции дымовых каналов - СНБ 4.02.01-03 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и классом пожарной опасности К0 расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется.
Старый 03.09.2012, 22:57   #712 или 98033
Peligrin, а по-русски можно?
там столько лишнего...
Старый 03.09.2012, 23:05   #713 или 98036
Peligrin
Аватар для Peligrin
лишнее не лишнее а полезного много
страница 66 (во какие страшные цифры ) СНБ 4.02.01-03 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Приложение С
(обязательное)
Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов
С.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует прини-мать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, за-щищенных в соответствии с 6.82, перечисление б).
С.2 Требования к отступкам приведены в таблице С.1.
Таблица С.1
Примечания
1 Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и классом пожарной опасности К0 расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется.
2 В зданиях детских учреждений, общежитий и предприятий общественного питания предел огнестойкости стены (перегородки) в пределах отступки следует обеспечить не менее REI 60.
3. Защиту потолка в соответствии с 6.79, пола, стен и перегородок — в соответствии с 6.82 следует выполнять на расстоянии не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.
на сколько я понимаю СНБ
для оболочки дымоходной трубы подходит любой материал с параметрами:
Старый 03.09.2012, 23:10   #714 или 98039
Peligrin
Аватар для Peligrin
у нас еще
EN_13229-2009 аппараты отопительные бытовые, работающие на твердом топливе
и EN13240 КАМИНЫ И КАМИННЫЕ ВСТАВКИ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
приняты
- но это уже так, для интересующихся каминными топками (там четко определены понятия теплоемкая печь, минимальная продолжительность горения и тп - в общем те вопросы над которыми мы тут спорили)
Старый 04.09.2012, 00:08   #715 или 98060
Peligrin
Аватар для Peligrin
ютонг в каминостроении
первоисточник
http://www.kominek.org.pl/budowa-i-m...kow-ytong.html
ID:	25918   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.09.2012, 09:24   #716 или 98082
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
первоисточник
Какая интересная ссылка (Оффтоп). Мало того, что делают поляки (а не наши "колхозники"), так еще и обкладывают не дымоход, а саму топку!
Старый 04.09.2012, 18:53   #717 или 98175
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Компания http://www.jeremias.ru/about/history
Оболочка дымохода из нелюбимого Мишак пенобетона http://www.jeremias.ru/catalog/sc/fumos
Старый 04.09.2012, 22:22   #718 или 98193
misha_k
Это все, что ты смог накопать из пенобетона?)) Так я глядя на эту картинку, скажу, что она для лохов. Почему? Потому, что на этой картинке пенобетон, только как заграждающая конструкция, не несущая, не изолирующая и т.д. Скажи, чем эта картинка по сути, отличается от картинки снизу??? Там вообще голая труба в потолок, а уже потолке!! все зделано по нормам - там сэндвич дымоход, который крепится за стропилку, который устанавливается согласно отступкам и нормам изоляции к таким дымоходам. По суди, на картинке ниже, тоже самое. И ссылка на соответствеее нормам замечу, приводится для нержавейки, а не некой конструкции из пенобетона. И примыкающих горючих конструкций к пенобетону нет, и не опирается на него ничего, ровно как и указанных отступов до горючих материалов для такой конструкции производителем. Так что "научитесь читать всегда договора между строк" - вас где то обязательно надурят
Старый 04.09.2012, 22:26   #719 или 98194
misha_k
Как говорится, смотрю в книгу, а вижу фигу)) А там на фото, не видно, почему поляки, таки харошы материал, еще дополнительно изолировали экранированной минватой изнутри?
Хлопцы, вы на самом деле кому дома строите, себе или так желание сэкономить три копейки, затмевает разум???
Старый 04.09.2012, 22:40   #720 или 98196
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сразу для лохов,немецкая фирма с историей, эта фирма строит и у поляков. Мне копать не надо, ты просил ссылку,тебе ее дали.Просто конец монополии шидель здесь наступает,это мы не рассматриваем оболочку из керамзитобетонных блоков. И будет у людей не сертфицированый по оболочке дымоход,с сертифицированной вставкой. И утеплителя,который по нормам проходит, в республике много,от базальта мягкого до насыпного.
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
