Старый 13.03.2015, 21:15   #711 или 219598
yurabell
Мы металлопрофиль на забор по мет.проф.трубе крепили саморезами с 6гр головкой со сверлом РТ3 (именно для металла), а кругом все завалено кровельными саморезами со сверлом РТ1. Сталкивался с людьми, которые сходу покупали"саморезы для металлопрфиля", а потом плевались, когда они ломались один за одним в 2мм трубе. Саморезы с 6гр головой устойчивей стоят в головке при засверливании, чем РН/РZ. И крутили перфоратором на сверле (мощность, обороты минимальные хорошо поддерживаются.
yurabell вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 21:48   #712 или 219601
Кстати, я крутил то и профиля друг к другу, то есть суммарно 1,2мм выходит
Хоть 3 по 0,6. Это не одно и тоже что 1 на 1,2 или 1,8
Старый 13.03.2015, 21:58   #713 или 219603
2 мм можно свелить саморезом без сверла.. тока долго и муторно.
Старый 13.03.2015, 22:12   #714 или 219605
Saburoff, сколько дней? видос запишешь? ))
Старый 13.03.2015, 22:14   #715 или 219606
Славка, лучше со сверлом... и толстыми... под головку на 8, а еще лучше на 10...
Старый 13.03.2015, 22:57   #716 или 219621
Saburoff, а к заборному столбу из рельса????..хотя бы к рельсу узкоколейки..)))
Старый 13.03.2015, 23:04   #717 или 219622
sanyok, рельсу лучше сдать на чермет и купить трубу...
Старый 14.03.2015, 08:29   #718 или 219637
serega
Давайте еще гвоздями начнем прибивать, мое мнение если уж засверливать предварительно, то лучше уж потом на заклепки ставить. Да и долго это, мы в троем, я тесть и отец за день приварили поперечины, покрасили и прикрутили листы, используя те самые шурупы со сверлом, как итог 35 метров забора, можно сказать играючи и с перерывами. Рядом соседи в двоем эти же 35 метров четыре дня на заклепки ставили.
Старый 14.03.2015, 09:20   #719 или 219638
Если забор под сетку-рабицу. Какой диаметр лунок делать под бетонирование для трубы 4040*1.5? Предположим глубина лунки 70см
Старый 14.03.2015, 11:26   #720 или 219648
Какой бур есть тем и сверлите... 70 см трубы даже без бетона рябицу удержат вполне.
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее было в 10:17 ----------
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
